Moderátoři: Olda, martin_100, Leoš H, Globe, Frenky
martinxf
podla toho ako píšeš tak máš novu 105 kde už nieje ten plastový kryt pod sedačkou takže treba odkrutiť sedačku alebo ten čierny plast čo ide po prahu a pod nou je ťahaný rozvod vzduchu a napojený ja tam cez spojku takže musíš sa kusok pozabávať s tým nič iné neostáva a rozoberať stredový panel aby si sa dostal k rozvodu vzduchu tak to je dosť naprd kedže je tam zlí prístup aj tak :D
úte dub 16, 2013 8:31 pm
Tommy66
Ano, mám novou 105 ( papírové stáří je 4 měsíce). Tam stačí pod tím krytem rozpojit hadici která vede vzduch do pérování sedačky a vedle ní vytáhnout novou vzduchovou hadici za sedadlo řidiče. Jak to bylo na starších typech nevím, s DAFem jsem nikdy nejezdil.
pát dub 19, 2013 9:03 pm
Johnny_P
u novější 105 není potřeba rozdělávat žádný kryt a napojovat pistoli na hadici přes "téčko" atd., na sedadle vzadu(od postele) je přímo vývod na ofukovací pistoli(nebo alespoň já to tam mám).
Scania R streamline Topline E6 (2015) + plachta Krone(2015) lowdeck
Mými životními vzory jsou Kentán z Montargi, Bender a Homer Simpson
pát čer 28, 2013 8:10 am
Jajenja
Re: Kam tuto vzduchovou pistoli?
Ahoj, mám novou pistoli ale bohužel mi nesedí do nového dafür xf 106.Je tam jiný vývod,.Mám 8mm a tam je menší.
Tak bych byl rád kdyby jste mi někdo poradil jestli je naka redukce kterou bych zapojil do originálního vývodů daf a prez to pak tu klasickou pistoli. Utratil jsem 350 Kč za pistoli a nechci kupovat další za minimálně 500.
čtv čer 15, 2017 4:42 pm
V EMT kupuji redukované rychlospojky na hadice 10-8, 8-6, 6-4 mm, stojí pár korun.
čtv čer 15, 2017 10:12 pm
Jajenja
Díky za radu, zítra na to
kouknu,.
čtv čer 15, 2017 11:39 pm
Za sedačkou je přípojka od Parkera (foto), běžně označovaná jako rychlospojka MINI, takže stačí jen koupit a vyměnit trn v hadici.
Třeba http://www.svarecky-elektrody.cz/vsuvka ... adici-4-mm , dle použité hadice...
pát čer 16, 2017 10:33 am
Zpět na „DAF“
