Re: Stralis
Nemáte někdo prosím zkušenost s výměnou předního měchu s tlumičem kabiny. Dělá se při zvedlé nebo spuštěné kabině? Snažil jsem se ho dostat ven při spuštěné kab., ale nemůžu ho vyrazit z horního uložení, šroub mám venku, ale tlumič nejde, jako by tam bylo ještě nějaké futro.
Re: Stralis
Kabina v jízdní poloze, ale musíš ji podheverovat... Pouzdra jsou v tom držáku dvě (nalevo a napravo od oka tlumiče). Tlumič má pouzdro své a to se nedá samostatně objednat.
Re: Stralis
Děkuju Ti ,ještě prosím, vyheveruju a potom se musí oddělat celé to horní uložení co je na kabině(tři šrouby), vytáhnout i s tím tlumičem a vyrazit pouzdra na stole? Pochopil jsem to správně?
Re: Stralis
Ne, jde vyndat jen tlumič samotný. Hlavně musí být kabina dole, kdybys ji měl nahoře, tak Ti spadne
Re: Stralis
Kabinu mám vyheverovanou a tlumič pořád nejde ven , přijde mi jako by tam bylo to pouzdro jedno které prochází jak uložením tak okem tlumiče, ke všemu je to lowdeck, takže super přístup zkoušel jsem to středové pouzdro vyrazit, ale je to v nějakém gumovém uložení, takže nešlo. Je to stralis 2003,nemůže to být jinak, než jak popisuješ?
Re: Stralis
Nakonec tam bylo to pouzdro v celé délce, muselo se vyrazit, moc se mu nechtělo ale nakonec si dalo říct. Byl to boj, ale máme hotovo. dÍKY
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 22 hostů
