Re: šrouby, ráfky, kola, gumy, balony.... o tom všem zde
Ďakujem veľmi pekne
Myslím,že možnosť č.2 môžem vylúčiť,zohnať niečo za prijatelný peniaz a ešte so vzorkom čo bude aspoň trochu pripomínať šípový bude viac ako šťastná náhoda.
Takže budem jazdiť s nosom vyššie ako zadkom.
Ešte otázka z druhého konca, keď už ten predok bude vyššie. Ake najšieršie pnu na to navlečiem?
Na inzerátoch sú za slušné peniaze v slušnom stave 11,2-20, 12,5-20.
Náhodov by sa nenašla strana z katalógu,kde je táto náprava, myslím ,že v prvých LIAZkach bola totožná ?
Nejširší na to dáš 445/65-22,5, ideálně na ráfku z agroliazky.
Kedže sa neviem dopátrať po viac info, ohľadom nápravy z DH 112,skúsim zas tu. Mala by to byť náprava raba z prvých LIAZ , potreboval by som tú kratšiu poloos. Po nápravách ( poloosiach) z akých strojov sa mám obzerať aby som ju trafil?
Nenatrefíš na ni, nechal jsem si ji kdysi vyrobit, ale je to kusová výroba, vyšla cca 8 000
A to som si myslel LIAZ nápráva , dielov bude po šrotoviskách,inzerátoch kopu za babku toľko ma nestála ani celá náprava
Tvoje poloosa je zlomená nebo vydřená?
Ani jedno , skracujem nápravu. Odrezať a zvariť nohavicu nemám problém.Ale pri poloosy by som sa lepšie cítil keby nebola spájaná a zváraná. Preto som uvažoval kúpiť tú kratšiu aj na druhú stranu. Ale zjavne zváranie bude schodnejšia cesta.
Co z toho bude?
Ostrowek 4x4 , ale zatial som na mŕtvom bode. Nejde to ako som si predstavoval. Potrebujem znížit svetlú výšku aspon o 15cm na náprave Pretože zodvihnutý nos znamená znížený zadok. V zadu je podkop s pätkami na ráme a so zvýšeným predkom mi to zníži svetlú výšku pod pätkami a rámom
Takže momentálne laborujeme ako to vyriešiť. Potrebujeme niečo vymyslieť ako zmenšiť obvod kolies.
Ty kráso, na co u traktorbagru potřebuješ 4x4? Při práci s přední radlicí je handicap zanedbatelný, a při práci s podkopem, kam neujedeš se odtlačíš motykou, a jedenkrát za rok počkáš až bude sucho, nebo ten kšeft pustíš kamarádovi, vrátí Ti to.
Jo človeče ,ak nemáš žiadne skúsenosti s týmto zázrakom ,ťažko pochopiť. Netreba ho porovnávať s novšími traktobágrami. Stačí ,že trochu zaprší a ten stroj skončil. Nezatáča ,predná naprava sa len šmýka do predu, menšia nerovnosť a predok sa zaprie ako radlica, ...Potom nič nerobíš len vyhrabávaš báger, ak máš naložený predok ,tak je to na infarkt Pritom keby to malo predok hneď je to niečom inom.
https://youtu.be/jMQttFqol_U
https://youtu.be/HZkIU4KJDrs
Jasan, a proč tam nedáš přední nápravu ze Zetorů 6745,6945,7045,7245, 7745 nebo 7340 či Fortera ? Ostrovek je defacto Zetor 4011, ale na převodovku zespod našroubuješ originální přídavnou převodovku PHN, v almaře vyměníš jedinou hřídel a pak pasuje náprava, kardan i převodový poměr. Tušíš jak se Ti bude hádat pojezdová rychlost zadku a předku
Zetorácke nápravy idú za strašné pálky , plus ostrovek sedí na ráme. DH 112 je síce LIAZ náprava ,ale mala by byť sprevodovaná do pomala oroti LIAZ. Má tam zetorácke časti. Prídavnú prevodovku mám ,je tam ozubené koleso ,počítané na zuby. Predok by mal byť o malinko rýchlejší. Čiže by sa to nemalo veľmi hádať. 4x4 by bola funkčná len na redukcii.
A co náprava z Ify, taky jsem to viděl na zetoru dobastlený.
