hentu koncovku kupis v kazdom truckshope. tam kde pojdes kupovat hadicu to musia mat
http://www.truckshop.sk/?p=productsMore ... 5657--S624
http://www.truckshop.sk/?p=productsMore ... 133--10351
Brnďa, vezmi to ze sedačky, abys se s tím nemusel mordovat, vzadu je sedačka připevněna třemi šrouby s hvězdičkovou hlavou, povolíš je klíčem 8-10 (nepamatuju si přesně, zda to bylo desítkou nebo osmičkou, pak sedačku sklopíš (je vepředu na pantech). V sedačce jsou dvě hadičky ø 6mm, jednu z nich fikni (pokus-omyl), pokud z ní nepůjde vzduch, je to jakýsi odfuck, buď ho spojíš spojkou, nebo to "necháš tak". Já jsem jezdil chvíli s tou hadicí rozfiklou a žádné změny jsem na sedačce nepozoroval. A v té druhé je tedy vzduch. Rozfikni ji, vraž mezi konce Téčko 3x ø 6mm. Já jsem do Téčka zapojil jen malinký kousek hadičky ø 6mm a na ní zapojil druhé téčko. Do jednoho vývodu druhého Téčka jsem si zapojil vzduchovou pistoli a z druhého mám vzduch do trumpety. Ten vedu do elektromagnetického ventilu, který jsem připevnil k podstavci sedačky zezadu. Příště ten ventil připevním zevnitř, protože není důvod, aby byl přístupný. Trumpetu jsem si připevnil nad svoje dveře, než mi technik stačil říci, že máme zákaz vrtání do boudy, už jsem tam měl 3díry, jedna na anténu, dvě na trumpetu. Vzduch od ventilu jsem vedl pod gumopěnovým kobercem k tapecírungu, porozebíral jsem boční tapecírungy mj. musíš odšroubovat ten kastlik, co máš u hlavy kanape, taky musíš odšroubovat a odchlípnout opatrně kolejničku na firháňky. Ten horní tapecírung, co přechází v strop jsem po uvolnění jen odchlípával. Všechno je na imbusy a hvězdičky. Pokud bys potřeboval sundat ješte nějaký kus připevněný těmi plastovými cvočky, tak (pokud jsi nikdy žádný tapecírung nerozebíral) povytáhneš z těla cvočku hlavičku. tím cvoček povolí a nenásilně ho vytáhneš.
Elektrika: od origo klaksonu vytáhneš kablík na +24V od tlačítka (Při vypnutém tlačítku naměříš na přívodech 12V, nelekej se, to je kvůli diagnostice). Vezmeš dost dlouhou dvoulinku, přiděláš na oba fousy jednoho konce konektory (ať to k něčemu vypadá), jeden spojíš s přívodem +24V a druhý na uvolněný konektor na klaksonu a hezky to oizoluješ elektrikářskou vulkanizační páskou. Dvoulinku povedeš (ne našponovanou) okolo pantů, na kterých drží bouda, aby se při zdvihání boudy nepřetrhla. Protáhneš ji do přístrojovky např. gumovou záslepkou nad pedálem brzdy. Já jsem si udělal PŘEPÍNAČ (ne vypínač) klakson-trumpeta. Vytáhl jsem ten blok s vypínači a záslepkami pod spínačem hl. světel, do jedné záslepky vyvrtal dírku a vpreparoval přepínač. Do něj zapojíš ten přívod +24V od klaksonu, zpětnou žílu ke klaksonu a kabílek k elektromagnetickému ventilu.(musí to být tak, že na jednu polohu Ti toubí po zmáčknutí houkačky klakson a na druhou trumpeta). Ten potáhneš pod gumopěnovým kobercem k ventilu. Kostru -24V k ventilu: Kousek káblíku s očkem a korunková podložka pod šroubek, který drží ventil. Až nebudu líný a bude světlo, tak to všechno vyfotím.
Zdar, ptal jsem se taky kolegů icomáků, jeden mi říkal a ukazoval, že to jde udělat i že jak máš vzduchový rozvaděč k brzdám - (je to kousek vedle od plnícího hrdla na ostřikovač) je tam jedna ucpávka, tu vymontovat, dát tam nádstavec na hadičku a vést to spodem pod nárazníkem trubkou co tam je pod spolujezdce, tam je jedna vzpěra plná děr, dá se to namontovat tam, standartní klakson odpojit a vzít z něj šťávu pro ventil. Chlapi říkali, že tam to nikomu nevadí. 2.možnost- Někteří to prý mají udělaný, že mají řízlou hadičku od levé brzdy podle toho jaký mají přípoj (6mm nebo 8mm) tam mají lupnutý Téčko a vedený zase pod spolujezdce. Z toho bych měl strach, rupne ti T a je to v loji.
Pak je tu ještě možnost sedačky, jak zmínil kolega.
Výhled z kozlíka na Svět je paráda
já tenhle problém taky řeším, vzhledem k operáku se na elektriku šahat nesmí, prý ani nesmím vzít šťávu z klaksonu a tak mě napadla varianta jak to měla liazka na které jsem před lety jezdil v autoškole, vlevo vedle spojky byl čudel na sešlápnutí, v podstatě to pouštělo přímo vzduch, bez elektriky. Teď jen nevím jestli něco takového ještě existuje
