VW MAN 8.150 (1991)
Zdravím chlapi.Som tu nový a chcel by som sa opýtať či z Vás niekto vlastní toto auto MAN 8.150-kipper.Nedávno som ho kúpil a potreboval by som vedieť Vaše skúsenosti s týmto autom.Ozvite sa a pokecáme.Majo.
Zdravím.Hovoríš slabý motor?Chcem s ním voziť hlavne minibager 2,5t a potom čo bude treba(piesok,štrk,vyvážku).Chcem sa opýtať na prevodovku.Pôvodný majiteľ nevie či to má,alebo malo nejakú redukciu lebo mám pocit,že si to pýta ešte jednu rýchlosť,ako by tam bola zaradená redukcia a na prístrojovej doske je aj symbol s redukciami tak neviem.Inak motor je šesťvalec(6871 ccm) a javí sa mi veľmi živý.Ešte som s nákladom nešiel tak možno preto sa mi zdá,že to ide dosť tvrdo tak uvidíme s nákladom pri zaťažení.Inak starý majiteľ hovoril,že viezol aj šesť ton a auto išlo v pohode.
150 a 180 jsou 4 válce, 210 a 220 jsou taky 4 válce se dvěmi turby a 240 a 250 jsou šestiválce s převodovkou 8 stupňovou (velká/malá řada) Měl jsem MANa 12.180 a byl to 4 válec a nebylo to zrovna nejsilnější, teď mám 12.250 (ten novej typ) a ten motor už je uplně o něčem jinym (6 válec). Takže jestli to máš 6 válec a je to živý, tak to určitě není 150.
Tak teda chlapi,takto sa veci mají.Je to šesťvalec s obsahom 6781 ccm.Prevodovka je 5+1 spiatočka.Motor ide do obrátok parádne a spotrebu som ešte nestihol odsledovať ako som už spomínal prihlasujem ho a nemal som ho možnosť otestovať s nákladom.Stále mi tam pri vytočení na päťku chýba ešte jedna rýchlosť tak preto som sa pýtal,keď ho vytočím na 80/hod tak má skoro 2200 otáčok a tú rýchlosť si pýta.Predchádzajúci majiteľ mi povedal,že naložený už ide inak.Preto som sa pýtal či nemá redukciu.Má nabehaných 400000 km,ale ako hovorím motor ide do obrátok jak ďas.R.výroby je 91 a v papieroch má písaný WV-MAN.
Miro1........to je ten starší typ.asi s tou malou kabinou?kolik to má pér? ......ale nevoz tam 6 tun ani náhodou...pneu,ložiska v kolech,péra ap. nejsou na to stavěné.potom se to bude srát
pokud je to 8.150.....tak by měla byt celková hmotnost plus minus 8tun +-
TENTO?
TENTO?
ORO:
Ano to je on.Jasne šesť ton voziť určite nebudem to by som si zarábal len na ďalšie problémy.Len by som chcel vedieť ako je to s tou prevodovkou či tam nie je velká-malá lebo v aute ani na ovládačoch som nič nenašiel.Pozeral som aj na prevodovku aj diferák a žiadne kulisy ani ventily som nenašiel tak neviem či náhodou nie je prevodovka menená.Uvidíme s nákladom,ale ten motor na to aký je to veterán ide parádne aj ostatné veci ako brzdy,riadenie,hydraulika všetko je ok.Tak uvidíme keď bude makať ako sa bude javiť potom,ale zatiaľ mám z neho dojem dobrý.Zabudol som ešte....je to 7,5t celk.hmotn.
Big nos:
Starina jak starina.Jazdil som s daf-om najazdil som s ním asi 150000 za dva roky tiež 7,5t,ale to bolo furt niečo- čapy,tlmiče a o elektrike ani nehovorím.Jasne,že nové je nové,ale všetko niečo stojí.Zaujímala by ma tá prevodovka či má nejakú redukciu.Počuj videl som karosu a mala nabehaných moc do milióna nechybovalo a stále jazdí.Skús mi povedať až vieš niečo k tej prevodovke to,že má niečo už za sebou to viem.
To že to je ww man už je to problém lebo obidve značky ruky od toho preč. A čo sa týka prevodovky s týmto typom problém nebol len spojka je citlivá na preťaženie. Mám stým osobné skúsenosti ne originál tažko zoženieš originál je strašne drahý. Ak ti môžem doporučiť tak si kúp man rady L 2000 To sú mašiny i na svoj vek veľmi dobré, okrem vstrekovacích čerpadiel rady VP 44 nebol väčší problém
Naposledy upravil(a) big nos dne sob pro 31, 2011 8:31 am, celkem upraveno 1 x.
