Vložení kodu do rádia
Chtěl jsem se zeptat,zda někdo neví jak se vkládá kod do rádia.Je to Magnum 440.r.v. 98. Díky za odpovědˇ.
Nevím jestli to je u různých značek stejné. Já točím kolečkem na ovládání hlasitosti, tím se mění jednotlivá čísla a když je číslo správné potvrdím to stisknutím stejného knoflíku. Po potvrzení posledního z jednotlivých znaků se rádio samo spustí.
"Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest" učitel národů Jan Amos Komenský
- Hlavní admin
Kdo se moc ptá, málo googluje:-)
Vygoogloval jsem toto, týká se to tedy osobních fordů, ale myslím, že podobný postup byl i u mé bývalé felicie s blaupunktem:
Popis vložení kódu:
Pokud se po zapnutí rádia na displeji objeví „CODE“ , je nutno vložit kód, k vložení se používají tlačítka předvolby stanic,
• stiskněte opakovaně tlačítko 1, dokud se na displeji neukáže první správná číslice kódu.
• poté pokračujte obdobně s tlačítky předvolby 2, 3 a 4 pro vložení zbývajících číslic, dokud se na displeji neukáže správně celý kód.
• stisknutím tlačítka předvolby 5 vložíte kód do paměti, rádio se uvede do provozu
Upozornění:
Rádia umožňují až deset neplatných pokusů vložení kódu, v případě neplatného pokusu se na displeji objeví znovu nápis „CODE“, objeví-li se nápis „WAIT 30“ můžete pokus o vložení kódu za půl hodiny zopakovat…pokud se objeví „LOCKED“tak se vám podařilo jednotku natrvalo zneprovoznit…
Tak zkus tento postup a uvidíš...
Popis vložení kódu:
Upozornění:
Záleží na typu rádia, už jsem to volil i tak, že jsem pomalu otáčel knoflíkem hlasitosti doprava, místo čárky skákaly číslice, a jiným tlačítkem jsem to potvrzoval. Nebo jsem navolil 1. číslici počkal, až se rozbliká 2. čárka a opakoval postup. Po poslední číslici jsem to něčím potvrdil. Ale za svou kariéru jsem vystřídal 7 vozů, mám v tom trochu chaos...
Lesu zmar!
Zdravím , neporadí někdo slušný servis v okolí Zlína či na moravě kde by se byli schopní podívat na rádio Blaupunkt na 24V? Já vím že každý řekne kup si nové ale to zas nedám dohromady s ovládáním pod volantem.... A nebo šlo vy i 12V nějak přiklonovat aby fungovalo? Jako natáhnout 12v místo 24v chápu, ale fungovalo by obládání pod volantem?
