doraz
To jako tou pružinkou co je v horní části tlumiče pod miskou,která je přitažená maticí,vždyť tu zmáčknu v ruce?.A mohl by mi někdo změřit mezeru po vyndání vlnovce (měchu)(mezi jeho spodním a horním uchycením)na ternu při vyvěšené nápravě?Potřebuji vyrobit držáky měchu a zjistit jejich pracovní rozsah.
Re: Tatra 815 4x4,6x6 NTH - Diamoil opravy, dotazy, foto, video
- Hlavní admin
Kopíruji dotaz německého uživatele Felix na štítek zátěžového regulárotu z jiné sekce viewtopic.php?f=14&t=8548&start=2145 :
Ahoj,
a truck needs to have a label were it is visible how to adjust the load regulator (regulátor zátěžový). I guess this law is the same all over Europe for modern trucks. The problem is: On my Tatra 815 NT 4x4 TB 275 "Diamoil" there is no such label. It's a 2 axle truck with air suspension and it's load regulator has the number 443 612 401 012.
Does somebody have a 4x4 Tatra 815 with air suspension and would be so kind to take a picture of the label for the load regulator for me? Then I can use the values to create a correct label for my truck. It does not have to be the same regulator in case, but it needs to be a 4x4 Tata with air suspension.
Thank you very much!
Best regards,
Felix
P.S: I found one picture on the internet, please see the picture below. But it's from a 6x6 with a twin rear axle, so I cannot use the data for a 4x4.
Ahoj,
truck musí mít štítek, kde je vidět, jak upravit zatížení regulátoru. Myslím, že tento zákon je stejný všude v Evropě pro moderní vozy. Problém: Na mém Tatra 815 NT 4x4 TB 275 "Diamoil" není tam žádná taková označení. Je to 2 nápravami s pneumatickým odpružením a je to zatížení regulátor má číslo 443 612 401 012.
Někdo má 4x4 Tatra 815 s vzduchovým odpružením a byl by tak laskav a vyfotit štítek pro zatížení regulátor pro mě? Pak můžu používat tyto hodnoty k vytvoření správné označení pro moje auto. To nemusí být stejný regulátor v případě, ale musí to být 4x4 Tata s vzduchovým odpružením.
Děkuji moc!!!
S pozdravem,
Felix
P. S: našla jsem jeden obrázek na internetu, prosím, viz obrázek níže. Ale to je z 6x6 s oddělenými postelemi a zadní nápravy, takže nemohu použít údaje pro 4x4.
- Matúš Sabo
- Zaklinač
https://auto.bazos.sk/inzerat/89125232/ ... -15500.php byvaly elektrikarsky ( vychodoslovenska energetika)
Matusu to je obyc V12 bez turba zda to ma rýchly podvozok tazko povedat
- Matúš Sabo
- Zaklinač
už to so mnou ide dole vodou že to neviem rozoznať
Celej rok to leštíš v garáži a pak vyjedeš do toho největšího bordelu...
noooo my o tom nieco hovor Ale musel som do konca mesiaca urobit stk na podvale. vo stvrtok som to nestihol, a v piatok napadol tuten bordel. teraz este povozim techniku a zase to polestim a strcim do garaze
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 20 hostů
