chyba EDC : 03778 - 10 (TGA 18.480 D28)
Dobrý deň. Na Mane mi vypisuje chybu EDC : 03778 - 10. Svieti to pri nedotknutom pedali. Dozvedel som sa že je to slabý tlak v lište ale chcem sa spýtať že čo to robí? Či to robí pretlakový ventil na lište alebo čerpadlo? Ďakujem za odpoved.
už jsem Ti psal jinde, že code 03778 - 10 a 03779-10 je nízkej tlak ... zajeď si to napíchnout a spravit, doma to nespravíš...většinou, pokud je to 3778 vyměň filtr ....po vyměně ti možná naběhne 3779
Prave jsme to ted resili na mojem kod 03779-10 a ma to byt bordelem v nadrzi (cistena uz jednou loni) , docela me tp prekvapuje pze berem prevazne Shell Takze se muzu tesit za pul roku zase Kod se ukaze hlavni v kopci pri zatezi , pak se mi objevil i 03776-01 coz nevim jestli je podobne ... Kazdopadne me TGA tahne hur nez kolegovo a spotreba ? Zere to snad i travu kolem cesty Zlaty Actros ci Volvo , i ten Daf vyslehany snad bral min Vse kolem 500tis najeto ...
ono právě naopak, při zátěži oba cody zhasnou někdy při 1300 někdy až v 1700 dostane to kopanec do prd.... a táhne normálně----do povolení plynu nebo brždění...aspon u mě ...zitra to jde na operační sál , tak tuším nějakou recenzi na práci zatím nejmenovaného servisu.... misto mýho si vemu kus co z něj vyjel ...tak sem v "očekávání" co klekne
Když jste u těch chyb,ať nezakládám nový téma...mně velice nepravidelně vyskakuje hlášení Motorbremse ausfall(motorová brzda mimo provoz),ale dělá to vždycky do dosažení provozní teploty,pak je klid.Někdy to vyskočí a hned zhasne třeba osmkrát do minuty,jindy to svítí i dvě tři minuty.Ale jak říkám,jen za studena.Mimochodem intardér brzdí pořád stejně,žádný úbytek účinku nepozoruju ani když to svítí.Nějaký zkušenosti
pokud tam neni kod, tak jen napíchnout.... muže to byt jen někde blbej spoj v konektoru na čidle nebo ventilu, nebo jestli máš rekuperaci, tak taky by na to mohla mít vliv....
chybovej kód jak píše Martin mi to nehází,ale rozsvítí se červenej trojúhelník i červenej motor...nezkoušel jsi to napíchnout na MAN Cats nebo tak Ondro?já si říkám,že dokud to nemá na nic vliv,nechám to projevit,nerad bych ovšem aby přišlo něco k úhoně...a navíc nemám rád,když mi nesvítí co má a svítí to co nemá
Dwd
nic proti Tobě.. ale nejsme znalci kodů.... brnkni do servisu, pokud jsou aspon trochu slušní, tak by Ti to měli říct.... a co separátor??? máš ho tam? ..... je v něm taky filtr a čidlo na svinec
RomanB
to je fuck..hod to sem, jestli mužeš.... taky čekám jestli mi to okopirujou.....hned se hledá líp, nebo aspon zhruba víš co je špatně
pokud se dobře pamatuju, tak do FFR se sbíhaj signály z datový sběrnice ... jako jsou čidla , odporový měření žárovek , prostě všech komponentů na autě ...je to takovej vyhodnocovací "pavouk" u comfort shiftu stačí , že nemá signál z palce, v jaký je to poloze a vypne ho a napíše comfort shift defektive a je to bez codu ale to FFr jen hádám už si to moc nepamatuju je to maňácký označení jednotek jako FFR , ZBR, a pod....některý díly při výměně musíš "přihlásit" do systému, některý ne,,,,,když vyměníš např. spínač couvačka tak nic ale když vyměníš posilovač spojky, přes to, že poloha je +- identická stejně jí musíš zkalibrovat...nebo měl by jsi
