Re: řada 100,110
Ahoj. Kluci sháním hliníkové sací potrubí pro motor s turbem, ale bez předchladiče. Tzn propoj na turbo uprostřed sání, + koleno s plechem proti žáru od svodů. Neválí se to doma někomu?
Re: řada 100,110
Jarda Š. Mám teď rozházenou bráchovu, lízu, respektive už ji skládám z5 , dělal jsem těsnění pod a hlavně mezi hlavami + nějaké drobnosti, Je to kontejnerka jezdící nejčastěji 10-20km tam, a po složení zase domů. Má to intercooler, který je u tak málo jezdícího auta jen přítěž.(Aby to aspoň trochu ohřál, jezdí řidič i v létě s vytaženou dečkou chladiče, tím pádem je mezichladič naprosto neúčinný, a je tam jen abych to celé musel furt přetěsňovat). Něco už mám slíbeno, jestli to nedopadne, prozatím bych si to půjčil, nechce se mi to samé rozdělávat 2x po sobě.
PS : Koukám že jsi pod výfukové potrubí dal poměděné štefty. To Ti hodně schvaluji. Na tom motoru co teď dělám nebyly hlavy cca 16let dole. A konkrétně výfukové štefty byly totálně vypálené a zarezlé byl to třídenní boj kdo z koho
Re: řada 100,110
Takže slíbené asi nedopadlo. Opravdu to sání nemá někdo doma ležet úplně zbytečně? Jardovu nabídku bych rád využil jen jako poslední možnost, když předpokládá že to asi bude potřebovat. Měly to i některé Torony.
Re: řada 100,110
Luboši já to zatím na nic nepotřebuji, mám náhradní motor 636 na kterém to je, tak buď ti to půjčím, nebo vyměním za potrubí z 640
Re: řada 100,110
Jardo dohodnuto, ještě nejdřív zavolám kamarádovi co mi to slíbil. Přece jen k němu to mám půl hodiny k Tobě něco přes tři. A pak se budeme domlouvat.
Re: řada 100,110
Nějak mi zbyly čtyři kusy, chladičů vzduchu intercoolery k M640, už je nepoužiju, kdyby někdo sháněl.
Re: řada 100,110
Ahoj. chlapi zítra ráno musím tahat šikmo uložený motor z auta ven. Trojháček (ve skutečnosti dvojháček a třetí řetěz má přivařený plocháč s třemi děrami který se našroubuje do bloku poblíž čerpadla řízení) který jsem si dříve půjčoval od kamaráda mu zřejmě někdo zapomněl vrátit, takže už ho nemá. Ráno si ho musím narychlo vyrobit, nevíte někdo jednotlivé délky aby byl motor vyvážený?
Re: řada 100,110
Hmmmm koukám že je to tu samý Liazový srdcař a odborník na stáhnuté fotky. Z reálu nikdo? Motor je z rámu ven a právě ho kuchám, až ho budu skládat hodilo by se mi vědět na jaký moment se utahují ojnice.
Re: řada 100,110
Pro velký úspěch znovu poptávám vzduchové sání na M 638, a výměnou nabízím vzduchové sání M 640 včetně všech kolen trubek a předchladiče.
Re: řada 100,110
Ľubošu, hod sem foto, nejaké filtre doma mám, tak kuknem zdá sa niečo objaví, a budú sa teraz 2liazky srotovat, tak kuknem... Tak sem nahadz foto, co vše potrebuješ... keď tak bych poslal poštou... Alebo doviezol, mal by som mať cestu do Olomouca...
Re: řada 100,110
Peťo špatně jsi pochopil, poptával jsem sací potrubí, starší verze turba. Ale jestli pojedeš do OL, tak se stav na kafe, zvaný jsi u mě kdykoli
PS: Jaké Liazy budeš šrotovat?
Nicméně pokud budeš vrakovat Liazy, pokud je na některém silnější startér tak ho beru určitě a až se stavíš za odměnu Ti uvařím kafe ze spolku, kafe od žida vařím jiným. (silnější startér má dva tlusté kontakty (M10) a jeden ovladací (M5) Slabý má pouze jeden M10 a jeden M5
A pokud je některý z Liazů co budeš šrotovat 4x4 zajímalo by mě servo. (Ale néééé vždy bývá na 4x4 správné servo. Rozdíl je : 4x2 = páka řízení rozteč středů děr 32cm a na volantu 5,25 otáček zleva doprava. 4x4 rozteč středů děr 28cm a na volantě 5,75 otáček).
A pokud to byly tahače nebo valníky na dálkovou, tak ve skladě nemám už ani jeden náhradní nejrychlejší diferák.
A pokud bych mohl být hodně troufalý, tak dlouhý neprohnitý valníkový rám by se mi taky hodil jinak ho budu max. do pěti let vyrábět.
Twl asi až budeš v ČR radši zavolej.
Re: řada 100,110
Ok bratuuu, kuknem ci pôjde z toho použiť. Srotovat sa budú sklapacky, takže v tom nepomôžem s rámom, ale keby si chcel je tu celá Liaz valník možno by bolo lepšie keby si si urobil výlet ty ku mne, než ja k tebe sklopky sú 4x2, budeš chcieť prednú nápravu z Liazkok? Aby si mal čo na hona? Viem ze si ich nejak poptaval. Na tie štartéry hodím oko... Co tam je za diferaky neviem, ale žiadny závodníci to nebudú, počítaj tak 80 max... Na jednej prdlo tesnenie pod hlavou, vyvrela voda, motor zadrety, druhá má prerazeny blok... Jazda bez oleja... Korba je na jednej z matesu, druhá je ohnuta, bohužiaľ dal bolec na sklápacie na bok ale zadný spolujazdcov už nevytiahol, takže to s klapalo na 3 kolíky... Taky expert no, trochu som im to porovnal bagrom, ale žiadna hitovka. Sajtne použijem na v3s inak zvyšok rozpredám a ten ostatný zvyšok pak do šrotu...
