vondy59
DAF 95 XF-hláška na displeji
Nazdar chlapi,mám krátce XF 95(2005) a začalo mi to hlásit : Coolant level sensor defect. Češtinu tam nemám,ale tuším že je to nefunkční čidlo na hladinu v chladiči,nevíte někdo kde ho hledat?na chladiči jsem nic neviděl.Měl někdo podobný problem?Díky za každou radu.
čtv bře 17, 2011 6:11 pm
JiRaY
Jojo,trefil ses,je to hladina vody,ovšem v Expanzce,musíš mrknout zezadu na expanzku,tam by mělo být :wink:
čtv bře 17, 2011 7:25 pm
mates86
nám zas dafy psaly poruchu brzd i když bylo vše v cajku :D
pát srp 05, 2011 11:19 pm
iconek
Tohle mi dělal každej daf se kterým jsem jezdil.Když se ohřál tak v pohodě,vody dost i za studena.
sob srp 06, 2011 9:29 pm
vondy59
Už je vše v pořádku,to čidlo je opravdu zezadu na nádržce,výměna a je pokoj.Ty brzdy mi to hlásí taky,i když jsou na všech kolech nový destičky a vzadu i kotouče.Dík za rady,štasný návrat.Venca.
ned srp 07, 2011 8:22 pm
remcom
Zdravím všechny TIRmeny. Mám dotaz. Mám Dafa XF95.480 a minulý týden mi skočila na display hláška poruchy brzd na autě. V domění na destičky jsem je dal všechny nové a hlásí mi to trvale. Nevíte někdo co s tím? Jediný, do čeho jsem musel zasáhnout, co se týče brzd, bylo pravé zadní kolo, protože jsem nemohl povolit třmeny. Díky a šťastný dolet
ned lis 20, 2011 6:23 pm
cestovatel110
Ty čidla u Dafů blbnou.Minulý týden jsem bral v D nové XF a hned to psalo málo vody.Naložil jsem a po 11pauze jsem se kouknul a plno,ty čidla prostě jsou náký šmejdy. :roll: :roll: :roll:
ned lis 20, 2011 8:42 pm
cestovatel110
remcom-možná se ta závada bude muset odbloknout přes servisní program
ned lis 20, 2011 8:46 pm
dafík
Re: DAF 95 XF-hláška na displeji
Já jsem taky vyměnil po hlášce že je málo vody čidlo na té nádržce a hlásí mi to pořád.Bylo to v servise na diagnostice a nic stím neudělali.Tak nevím jestli mám koupit další nebo jak zjistit jestli to nové čidlo špatné.
sob pro 26, 2020 4:33 pm
jaradaf
Mate zajebanou tu vyrovnavaci nadrzku pac to cidlo neni ve vode ale te na drzce je takovy plovak co snima to cidlo ale vetsinou se to casem zamrda a ten plovak nechodi takce to cidlo hazi nizkou hladinu!
Oprava nejednodussi koupit novou nadrzku ale pouze origo ty repliky stoji za ho...!
sob úno 06, 2021 11:11 am
dafík
Zdravím.Mám takový problém a prosím jestli se s tím někdo nesetkal.Začala se mi ztrácet kapalina s vyrovnávací nádržky zhruba 5l dolejvám po ujetí když jedu po prázdnu tak 100km a když jsem naloženej tak 3o km .Je to asi není to přesně ty kilometry.Vždy ubyde jen tady to množstvi a nikde ani kapka,auto jede normálně ,nehřeje se ,topí,a netlakuje do nádobky akorat svítí a bzučí na palubce červeně stop protože je tam málo vody.Nevím si s tím už rady nádobku mám novou.Nesetkal se s tím někdo?Děkuji.
sob bře 19, 2022 7:34 am
Baca
Mě se deje to samé a nevím co s tím také dolívam tak těch 5 litrů a kam se to ztrácí toť otázka? 🤔
čtv srp 11, 2022 7:03 am
mikac
mě u lF postupně prorezaví protimrazové zátky. Když začnou téct tak ubývá kapalina kdy si toho všimnu, pak to projedu a někdy nic není vidět,ale až zase na druhý den. A když to teče tak se odpařuje a není to vidět. Mrknout na zátky a kolem
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
čtv srp 11, 2022 2:54 pm
Baca
Tak stráta chladící kapaliny vyřešena byl to chladič uf to jsem si oddechl chladič 12000 a práce 15000 tak dobrý 😉
úte srp 16, 2022 9:12 pm
Zpět na „DAF“
