když dáš na ventily 0,45-0,50 nic nezkazíš
zpravidla jsem utahovával hlavy na přeskáčku do kříže důležité kvůli rovnoměrnosti utažení proříznout závity v bloku a zkontrolovat závity na šteftech ty nejdou proříznout jsou obdobně tvrdé jako závitořrzné očko v případě jakýchkoli pochyb o kvalitě závitu šteft nekompromisně vyhodit štefty dobře namazat olejem včettně dosedací plochy na hlavě šteftu utahovat postupně nejdřív na dotek všechny pak 5kn všechny pak 10kn všechny pak 15kn a končíl jsem oproti předpisu (myslím že 37kn ale mám vysoký stupeň sklerozy) 42kn
Pořadí střihu je 1,5,3,6,2,4, s tím že když 1,střihá seřizuješ 6, pak 5/2 pak 3/4 pak 6/1 pak 2/5 pak 4/3
Jo a odkaz k seřizování ventilů maš zde: http://www.liaz.cz/forum/viewtopic.php? ... ht=#210908
Čau.Až to uděláš,tak okamžitě zruš tu originál expansku,kup černou aviáckou co je měli
za kabinou,mlaskni ji na boudu co nejvejš(já ji měl na pravé straně)natáhni hadice a už se na gumičky
v životě nepodíváš.Ta origo bandaska je moc dole,věčně popraskaná a když ti chybí
10 lt vody tak to ani nepoznáš,ale jak zastavíš tak ti odteče voda z hlav a gumy jdou
do kára mindži.Měl jsem to na 150 3 roky a bez problémů.zdar Kodl
Disky Liaz agro
Ahoj, nenašla by se tu nějaká síla která by věděla něco víc o Liazce jako je na obrázku? Jedná se o Liaz agro- prodloužená ložná plocha, 4x4, balony napsané v papírech. Zajímá mě jaké přední disky tam patří pneu jsou v tp. psané- 445/65-22,5, ale o discích tam není ani zmínka. Pravděpodobně tam budou disky 13x r22,5, nebo 14x r22,5, ale nevím jaké Et tam má být.
Díky,...
Díky,...
Re: Disky Liaz agro
Vše podstatné najdeš tady http://www.truck-forum.cz/forum/viewtop ... f=6&t=6266
Re: Disky Liaz agro
Nevím zdali by ti to pomohlo,ale mám navíc 3 kusy disků 11,75 x 22,5 ET125 ,původně předkové na Scanii. Na Liazkách jsem je viděl,ale na Agro popravdě ještě ne,vlastně jsem nepotkal žádné AGRO na silnici
Re: Disky Liaz agro
Ahoj, díky za nabídku, ale 11,75 jsou příliš úzké.
Re: Disky Liaz agro
V odkazu od "koprkam" http://www.truck-forum.cz/forum/viewtop ... f=6&t=6266, bohužel není nic o discích pro pneu 445.
