44honza
Tak to už by bylo to poslední vybrat jakou koupit značku ale já chtěl vědět jestli je pro naší potřebu vhodná CB nebo jestli spíš PMR i když PMR mě moc nenadchla.Tak se se zeptal na zkušenosti ostatních než něco koupíme.
ned dub 29, 2012 2:04 pm
lukasV
Tak urcite radsej do CB. Ja by som ale do rucky, na ktoru je mozne pripojit externu antenu - vyhodnejsie do auta. KEdze auto je klietka, tak z nej nemas sancu dosiahnut 5km...
ned dub 29, 2012 2:12 pm
44honza
Jo to máš pravdu a když sem se koukal po nějakejch cb ručkách tak jsem chtěl aby byla možnost připojení antény v autě a napájení jsem tušim taky viděl to by bylo ideální řešení jen my šlo o to srovnání cb-pmr co je lepší mě se zdálo že cb ale chtěl sem to slyšet ještě od někoho se zkušenostma.
ned dub 29, 2012 3:02 pm
lukasV
Urcite chod do CB. Kup si toho Alana, lepsie ako Intek.
ned dub 29, 2012 3:10 pm
44honza
takže raději cb než pmr vysílačku a jak se cbvysílačky chovaj na kratší vzdálenosti myslim do 1km někde jsem vyčetl že by mohl u cb být větší problém kratší vzdálenost je to možné nebo jen nějakej blábol.
ned dub 29, 2012 4:03 pm
lukasV
Nemyslim si, ze by mal byt nejaky problem. Uz sa opakujem, ale ked si kupis antenu ku nej, tak si ju daj hlavne zladit aby si neprisiel o stanicu.
ned dub 29, 2012 4:24 pm
bonek
Počítej , že s tou ručkou to nebude o moc lepší než s pomerančem (PMR). Na ty 4W to žere AKU jak tryskáč benzín. Podle mého vyhozené peníze. V zástavbě nebo ve vlnitém terénu taky nemáš moc šancí dobrého výsledku. A hlavně CB jede na pásmu okolo 27 MHz(rušení,rušení,rušení) ,povolený výkon 4W. PMR jede někde okolo 446 MHZ a povoleno snad 0,5W. Srovnej CB a PMR a věřím tomu,že ti výjde lépe to PMR. Jestli máš možnost, půjčit a testnout. A tamto je blábol. Právě na ten kilák to asi bude možná.... chodit
CB info Praha CH 10, Ranger RCI-2950 DX,Albrecht AE 8090, President George ,President Walker, President Herbert, Elix SY 101, TTI TCB 770,TTI 1100,scanner Uniden UBC 30XLT + Uniden UBC 800XLT, President Black Pirate 5R, Sirio GainMaster, Sirio TURBO 5000
pon dub 30, 2012 5:25 pm
lukasV
Pokial niekto chcete hodit domov, tak si nezabudnite dat SQUEELCH na maximum aby ste nikoho naspat nepoculi. V piatok takto niekto v Bystrici hucal 30min, 10min som mu hucal naspat ze ho zoberiem...potom sa sa na neho vykaslal a isiel som prec., zrejme este teraz tam dava vyzvu na odvoz.
Dakujem.
sob kvě 12, 2012 3:21 pm
AAROO
nemáte někdo radu jak připojit vysílačku v manu tga?Je tam vytaženej nějakej konektor ale špatnej ten předělám ale jak je to s anténou?Mám tam u toho už i tlustý kabel jako od antény jen na konci chybí koncovka co by pasovala do cb.Je k tomu nějaká přechodka?Dík
úte kvě 15, 2012 6:55 pm
bonek
A jsi si jist, že ten konektor a ten "tlustej kabel" je k CB ?? Podívej se ,jestli je na tom kabelu 50 Ohm,jestli je tam 75 ,tak to není koax k CB anténě. Protože 99% CB staniček má klasický PL konektor na připojení k anténě,takže už ta přechodka je podezřelá.
úte kvě 15, 2012 7:42 pm
AAROO
no jistý si nejsem tak to skouknu
úte kvě 15, 2012 8:48 pm
MagicMisel
ma nekdo zkušenost z vysilačkou do dodavky ALLAMAT 295 ????
pon kvě 28, 2012 2:11 pm
bazén
Tento typ cb použivám 10let v Midlumu a za ty roky jen jedna oprava reproduktoru.
Zatím jsem velice spokojený.
VOLVO FH 500 EEV
pon kvě 28, 2012 4:08 pm
MagicMisel
Ok díky moc za radu prodavaji ju pouzitou za dobrou cenu tak po ní šáhnu.díky
pon kvě 28, 2012 4:54 pm
grifin6
UŠ ZAS LITAJI RUŠÁKY JAK HROM.panove kdo jezdite rusko? poslouchal jsem včera v autě z okoli brna vysilani z nejake pumpy 777 z dalnice snad ze tretiho kilometru mezi moskvou a minskem .typek tam nabizi ze vyrobi jakekoliv doklady
..... nejdriv bylo vysilani v češtině pak rusky.večer jsem poslouchal take na cb 10 stabilky rozhovor nemecko-anglie.
stř kvě 30, 2012 10:53 am
Zpět na „Technická témata“
