ještě bych doplnil že Krone má jako jediný alespoň na plachtách vrata z jednoho kusu, nedávno jsme přivezli jeden na firmu a prodejce říkal, že to má Krone patentované a nikdo jiný to nemá.
KRONE - nejde nafoukat
Ahoj, mám takový problém na návěsu Krone 2005 r.v. Když ho odpřahnu třeba jen na jeden den a pak ho zapřáhnu, zapojím všechny hadice a kabely tak nejde nafoukat. Posledně to trvalo 20 min než si dal říct, zkoušel jsem s brzdou na návěsu i s tím černým čudlem a pak se z ničeho nic natlakoval, ale dneska jsem s tím ztravil asi hodinu a nepodařilo se ho natlakovat. Neví někdo čím by to mohlo být? Měchy jsou vyfouknuté a zvedání návěsu taky je bez vzduchu a tím pádem nejde vzduch ani na zvedací nápravu. Jednou to bylo v servisu Schvarzmuller, protože se řešilo ABS a pak nešlo s ním odjet - "odborníci", byly jen bloklé brzdy, ale teď je to bez vzduchu. Červená spojka od tahače je natlakovaná když jí zapojuji i odpojuji. Budu vděčný, pokud by někdo měl stejný problém a vyřešil ho, ale i za každou radu. Díky
Re: KRONE - nejde nafoukat
Někde u vzduchojemů bude na přívodu vzduchu ventil, který reguluje tlak. Vypadá jako vejce a má štelovací šroubek, uvnitř je membrána. S tím jsem měl jednou problém já, nejdřív ho stačilo poklepat na dojetí a pak výměna v servisu.
Jasně nejdřív skontroluj vzduchojemy , když to tam nepude tak to bude v tom regulačním ventilu
Re: KRONE
Dost starý návěs.Rozmontuj červenou hlavici do návěsu i to šroubení a vyčisti sýtko nebo kolínko za hlavicí.červená plnící hadice míří do modulu kde manualně odbržduješ návěs při servisu nebo odstavení,modul smontuj z rámu a hledej která hadice to je! Když tam tlak není, červená je ucpaná mezi tahačem a návěsem. .Žlutou preventivně taky vyčisti i kolínko! Když po vyčištění to stále nepůjde, budeš muset si půjčit nebo koupit jiný modul manuálního odbrždění a zabrždění (červ. a černý ovl.prvky na návěsu)cena cca 4tis bez DPH. dle provedení.V abs to nehledej! Tak šup do toho.
Re: KRONE
krone je nejhorší sráč v evropě
