paprna:
K tomu S-metru: na netu jsem nic nenašel, tak jsem se optal bývalého servisního technika z nejmenované firmy a jen mi potvrdil, co jsem předpokládal.
Nejdříve ze všeho musíš na zadním čele stanice najít konektor - výstup pro připojení s-metru. Ve většině případů bývá i takto označen (S-METER) a zatím jsem neviděl jiný typ, než 3.5 jack. Pokud tento konektor nenajdeš, máš smůlu a vývod pro s-metr by sis musel nechat dobastlit, což nemá smysl (viz níže). Pokud najdeš konektor s nápisem "EXT. SPEAKER", tak ten slouží k připojení přídavného reproduktoru, nikoliv s-metru.
Celá ta následná kalibrace je velmi jednoduchá a záleží na tom, zda máš stanici s vlastním zabudovaným s-metrem nebo ne. Bohužel to vyžaduje dříve či později návštěvu servisního pracoviště nebo dobře vybaveného radioamatéra.
1) Pokud stanice nemá vlastní s-metr:
Ideální je s takovou sestavou (tj. stanice a externí s-metr) navštívit nějaký servis, kde mají signálový generátor, kterým do stanice pošlou přesně nadefinovanou úroveň signálu, odpovídající obvykle hodnotě S9 (devět "esíček"). Kalibračním kolečkem se pak nastaví rafička na hodnotu S9 na stupnici toho externího s-metru a je to hotové. Servisman zároveň zkontroluje a případně jemně doladí odchylku měřáku ("Zero adjust").
2) Pokud stanice má vlastní s-metr:
Platí bod 1), ale dá se provizorně postupovat i takto:
Nejprve zkontroluješ na s-metru, zda rafička u odpojeného přístrojku ukazuje opravdu na nulu, v opačném případě to jemně doladíš šroubkem "Zero adjust". Pak připojíš měřák ke stanici a v ideálním případě navážeš spojení s někým, kdo vysílá ze stabilu nebo ze stojícího vozidla a podle síly signálu na s-metru stanice zkalibruješ přídavný s-metr tak, aby hodnoty byly stejné. Zase asi nejlepší je to dělat na úrovni S9.
Při nejbližší příležitosti se zastavíš v servisu a postup je pak stejný, jako v bodě 1.
A teď to hlavní, tedy proč je takový bazmek vcelku zbytečný:
Ukazatele síly signálu na stanicích jsou velmi orientační záležitosti a rozhodně se vyplatí býti dosti obezřetný vůči ukazovaným hodnotám. Ne nadarmo se jim občas říká bramborometry. Takže pokud připojíš externí měřáček ke stanici, tak nebude ukazovat nic jiného, než zase brambory a pozor, v mnohem větší míře. Proč? Protože bude zcejchovaný jen na jednu hodnotu a zbytek se bude ve většině případů rozcházet s údaji na s-metru stanice.
Je to způsobeno tím, že úroveň signálu pro externí s-metr roste u těchto levných CB stanic nelineárně a ještě u každé stanice jinak, takže pokud máš na tom externím budíčku natištěnou nějakou stupnici předem, nemůžeš čekat, že to bude odpovídat realitě. Zjistíš, že u každé stanice to bude ukazovat jiné brambory a ve výsledku si budeš drbat hlavu, proč jsi ty peníze raději nepropil.
Jediná šance, jak z toho ven, je budík rozebrat, přelepit tu jejich stupnici neprůhlednou samolepkou, zajet s tím na nějaké servisní pracoviště a tam tu stanici s připojeným externím s-metrem postupně krmit signály, odpovídajícími hodnotám jednotlivých "esek". Při každé zobrazené hodnotě si udělat na té samolepce značku a pak si to tam domalovat pořádně. Jen při takovém postupu má použití přídavného s-metru smysl a to ještě ponejvíce jen u stanic, které vlastní s-metr nemají (jinak pro orientaci bohatě stačí ten na stanici). Bohužel, tento přístrojek je ale docela malý, takže takováto činnost s popisováním budíku bude pakárna a ještě to bude vypadat hnusně. A pozor, bude to správně ukazovat jen s tou jedinou stanicí, se kterou to servisák zkalibroval, s jinými to zase bude ukazovat jen brambory.
Kdysi jsem tu jeden takový externí s-metr měl udělaný z nějakého velkého měřáku cca 15x15cm, ale tam celou tu plochu tvořilo jen čelo měřáku (byl to vestavný budík) a bylo tam na všechno spousta místa. Na stupnici byla krásně vidět ta nelinearita výstupu, S1-S4 byly namačkané k sobě, mezi S5 a S9 byly zase větší mezery, ale každá jinak velká, S10-S14 byly už zase blíže k sobě. K namalování vlastní stupnice jsem použil
černou fixu a dvoubarevný Propisot. Když jsem stanici (President Herbert) prodával, měřák šel s ní, protože s jinou by to "kecalo".
Jo a ty hodnoty na spodní stupnici měřáku jsou pámbuví k čemu...
Potěšil jsem tě hodně?
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
