woodman
Jde o to, jakou tam mas prevodovku. Devitistovku, nebo devetsetpetku? U stary 900ky bud gumicky ve valeckach (vymen i gufirka, budou jak sutr) nebo solenoid.
úte říj 30, 2012 9:10 am
Adonisos
Tyjo, snad si toho tady někdo všimne
Děje se mi celkem nepříjemný nešvar.. Mám R420 2005, digi topení topí jen na HI, když nastavím 27, tak fouká studený vzduch a 27 určitě neudrží.. Nějaká rada?? Mám v kabině nějaké teplotní čidlo, které ovládá topení, a může být vadné?? Další věc, když si tak jedu a topím teda na HI a zrazu zaprší či zasněží, tak mám okamžitě na vnitřních stranách oken rosu jak na kolejích a sakra těžko se toho zbavuje!! Stahuju to stěrkou na okna.. Prdlé topení v kabině??
Ranní ptáče bez lahváče vůbec nikam nedoskáče!!
úte úno 25, 2014 10:27 am
TP
Když nikdo nic,ta já erko neměl ale na čtyřce jsem několikrát měnil ventil topení pod maskou,prostě zatvrdnul a musel se měnit.Pak ještě koukni na kabinovej vzduchovej filt,na poceni oken pomáha topit při zaplé klimačce.
úte úno 25, 2014 8:58 pm
pavel 815
Scanie neznám,ale nemá to při Hi zavřenou klapku na vnitřní okruh,aby to rychleji topilo a nepřisávalo studený vzduch z venku? to by mohlo být to pocení skel...
úte úno 25, 2014 9:53 pm
Pavel Raksa
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat,jestli tady někdo neřešil přestavbu scanie,chtěli bysme jednu R420 předělat na cisternu a dodělat PTO, nevíte na kolik ten pomocný pohon může vyjít a jestli scania povoluje přestavby bez nějakých problémů?děkuji
čtv bře 06, 2014 8:34 pm
TP
PTO na Scanii cisternové s unašečem mám doma.Měnil jsem ho za PTO na hydrauliku,s přestavbou neni problém,PTO stoji okolo 19tisic,když ti stačí starší dej vědět,někde tu k tomu mám i tu kardanku a obal na ni.
čtv bře 06, 2014 8:40 pm
Pavel Raksa
Děkuji za odpověď, příští týden bysme auto měli přivést domu,když to klapne tak se určitě ozvu, starší mi nevadí
čtv bře 06, 2014 8:52 pm
Aleš Marek
Zdravím pánové nevíte kde se daj sehnat tykadla s pozičkou na scani
sob pro 06, 2014 4:23 pm
Maarty
Zdarec.Potřeboval bych radu,jak sundat čalounění stropu.Chystám se na montáž trumpet a majáků. Popřípadě asistenci neodmítnu
děkuji
Piju a kouřím za West Velorex Bohemia
ned kvě 17, 2015 8:14 am
woodman
Nejdriv zada, pak boky a nakonec strop. Pokud mas pripravu na majaky, je vyvedena vzadu nahore na kabine na obou stranach pod gumovejma zaslepkama spolecne s pracovnima svetlama. Jestli budes tahat k houkackam vzduch, tak minimalne prumer osmicku, lepe desitku, jinak to bude sipat a nehoukat.
ned kvě 17, 2015 10:26 pm
Maarty
Díky o víkendu na to vletím .
pon kvě 18, 2015 8:42 am
Zpět na „SCANIA“
