![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Tatra 138,148 Mazání motoru
Ahoj, kolik Vám mažou tatřeny na volnoběh při zahřátým oleji? Měla by mazat při volnoběhu min.1,5 Co když maže 0 a pří cca 1500ot/min 1,5-2,0 mám se začít bát ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Pokud jde u těhle motorů o tlak-když má nějaké hodnoty,třeba volnoběh 1Atm,v točkách 3Atm,a najednou se ti ze dne na den propadne,je to varování že se něco stalo.Ale pokud to tak máš ustáleno,třeba i 0 až 1,5Atm,můžeš s tím třeba lítat deset let a OK.Byly i motory co mazaly 2 až 5Atm,a šli brzo kouřit.Bavíme se samozřejmně o řádně ohřátým motoru.
ALE!!!!!!Všechno má svý ,,ale".U takovýho motoru musíš být opatrný na dotáhování v kopci,čistotu žeber válců a prostoru mezi nima,správnou funkci a čistotu olejovýho chladiče.Bohužel jsou na tlaku a vyskozitě závislé otáčky chladící vrtule-čím tekutější a řidší olej,tím méně otáček,méně chlazení.Snadno si zejména ze zadních válců vyrobíš přidřený ,,pečenáče''s popraskanejma kroužkama.Bohužel to na rozdíl od 815 nemužeš nijak poštelovat-tu vrtuli.Můžeš si pomoct třeba přídavným olejovým chladičem-třeba náporovým.Za starejch časů si dávali soupraváři pod nárazník chladič třeba z kombajnu atp.
TTN
