Re: Hydraulická ruka
Pěkné, nebyl by detail uchycení ruky, tedy pohled na demontovanou ruku, nebo auto bez ní. Jak dlouho může trvat montáž, je třeba další mechanizace?
Konzola a protikus je od HMF , vrchne su pevne capy , spodne nastrcne capy zaistene skrutkami. Detailne fotky pohladam avsak neslubujem. Montaz trva par minut. Ruka sa svojpomocne odopne aj zapne. Treba len priestor cca 4x4 metra. Ruku normalne podätkujes a ramenom ruky dozadu o zem vytvoris 3 bod, odistis capy, zdvihnes pätkami o cca 15 cm , autom potiahnes dopredu max 50cm a az potom hadice a elektriku samotnej ruky odpojis. Zvlada to sofer sam .
co se týče montáže není s tím žádný moc velký problém, na konec vozidla se musí namontovat pouze plotny s háčkem, do které ho se vždycky usadí konzole, která je namontovaná pod hydraulickým jeřábem. Hydraulika se dopojuje pomocí rychlospojek. Co se týče sundání, se vždy využívají odstavné nohy jeřábu a samotné rameno jeřábu, které slouží jako opěrný bod, aby hydraulická ruka nespadla. Tuto montáž jsme u nás v republice prováděli zatím 3x, není až tak moc častá, ale dělá se pro firmy, které sem tam potřebuji využít hydraulickou ruku, ale zase nechtějí pořád tahat mrtvou váhu ruky na autě. U větších ruk se pohybujeme s celkovou váhou cca od 2,5t nahoru, co už na nákladu jde poznat
Tak tohle je moooc pěkný ..
má to svou logiku a pro některé typy prací je to k nezaplacení proto to určité firmy chtějí
Avsak ak mozem tak odporucam 4 napravu ,pri trojnaprave a vetsej hydraulickej ruke sa moze stat ze predna naprava pojde do neba hore. Inak to cislo tri je aj u nas totozne. Posledna nadstavba bola fiasko, 3 naprava s 3220 rukou a odnimatelnou konzolou plus Fli Jib. Predna naprava ma iba 18 percent pritlak. V zime to na ceste neudrzi.
to matej2
a můžu se zeptat, odkud jste kupovali tu ruku? na slovensku oficiální zastoupení HMF není a proto to pokrýváme my z česka
Heh co sa bojis Konkurencie ?
Ja ich nekupujem, iba montujem servisujem a opravujem avsak u firmi Haueter Kran AG. Uz nezijem na SK, iba ak na vianoce tam zavitam.
Kdyby někdo sháněl:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/8141428 ... -250-3.php
Proč jste dávali menší ruku?
Auto, než jsme ho koupili, původně vozilo jen těžký ( cca 6t ) kompresor pro firmu, která dělala zakládání staveb. Pro naše portfólio zákazníků, je vhodnější delší ruka s o 1t menší nosností a dálkovým ovládáním. Váhový rozdíl po výměně je jen -300Kg, ale nám to víc vyhovuje. Kdyby jsme sehnali ještě jednoho kolegu, tak ji s přehledem namontujeme na 8x8, protože je to opravdu pracant, prostě spolehlivá, bytelná "pazura" bez elektroniky, co si svoje udělá
Co jste na ní teda namontovali?
Ruka je to pěkná, ještě by ji slušely alespoň 2 další teleskopy a ten dálkáč Na druhou stranu pořád by se mi tahle hodila stokrát víc než to co mám já
