will83
Re: Dakar 2020 - průběh 2. poloviny
Celkově se letošní Dakar povedl, jen bych asi příště uvítal větší vyváženost etap co se týče obtížnosti, navigace a méně těch superrychlých. Podmínky jsou v SA perfektní. Zajímavé, jak všichni brečeli, že je to moc jednoduché, pak přijde jedna těžší etapa a nestačí helikoptéry :-)
pát led 17, 2020 8:45 am
Peter G
TP: to je tazka otazka. Existuju Turbospeed senzory, ktoré merajú otáčky turba, ale aj teplotu. A u Alesa je napriklad ta teplota vyfukovych plynov hodne sklonovana, cize problem može byt aj tu. To ale nikto takto jednoznacne povedat nemože. A problem v snimaci by som nehladal, problem musia vyhodnotit komplexne, teda ake hodnoty to nameriava a v tej suvislosti to pocitac vyhodnoti ako chybu a prepne do nudzaku. Ja by som sa osobne priklanal, ze je za tym ta teplota, ale kto vie.... Mozno vedia, mozno budu az doma hladat odbornu pomoc.
pát led 17, 2020 8:48 am
JAN B
Jj. A přitom se to psalo, že ty WRC etapy nebudou jako v Americe.
pát led 17, 2020 8:49 am
Peter G
No ved niesu ako v amerike, su rýchlejsie a su na sirokych plochach. V Amerike boli pomalsie s viac zakrutami a na uzkych zaprasenych cestach. Rychlostny priemer z ameriky byval 70-80 km/h, tu je cez 100 km/h :D :D
pát led 17, 2020 8:51 am
Coudy
Km 69:
1. Karginov
2. Shibalov
3. Vishneuski
6. Lopré
7. Mates
8. Šolťák +01:11
Jinak vše v sekundových rozestupech.
pát led 17, 2020 8:52 am
mirasat
Prozatímní celkové pořadí:
Kamiony: Karginov-Šibalov-Viazovič (se štěstím).
5. MARTIN MACÍK
7. ALEŠ LOPRAIS - podvozek TATRA :clap:
9. PATRICE GARROUSTE - Tatra Jamal - FEŠ FEŠ :clap:
11. MARTIN ŠOLTYS - TATRA
Motorky: Nevyhrála KTM :idea:
11. STEFAN SVITKO :clap:
23. MARTIN MICHEK :clap: :clap:
26. MILAN ENGEL
38. PETR VLČEK :clap:
54. JAN BRABEC
79. JAN VESELÝ
Auta: Karlos-Nasser-Stephane.
12. MARTIN PROKOP :clap:
16. MIROSLAV ZAPLETAL :clap:
37. TOMÁŠ OUŘEDNÍČEK
56. BORIS VACULÍK
Quady:
9. ZDENĚK TŮMA :clap:
Sajdkáry:
27. JOSEF MACHÁČEK :clap:
Naposledy upravil(a) mirasat dne sob led 18, 2020 7:39 pm, celkem upraveno 30 x.
pát led 17, 2020 8:54 am
TP
Peter G dik,teplota mě nenapadla 👍
pát led 17, 2020 8:57 am
Peter G
TP: Ja samozrejme ale neviem co tam oni maju, je to len dalsia z moznosti, nemusi to suvisiet len s rychlostou ako by evokoval nazov...SPEED
Cely problem moze byt v nizkej efektivite motora, ktory produkuje vysoke odpadove teplo, co moze, ale aj nemusi mat suvis s uz spominanym intercoolerom. Intercooler ma za ulohu obohatit daný objem vzduchu o kyslik, co sa vo vysledku prejavi na vyssom výkone a vyssej ÚČINNOSTI motora, nižšej spotrebe paliva a MENŠOM TEPELNOM NAMÁHANÍ motora. Vyššia účinnosť znamená že sa energia výbuchu premení efektívnejšie na mechanickú prácu a menej na odpadové teplo.
Ale to je všetko len teória, to sa dá takto asi tažko analyzovať v čom majú problém konkrétne a asi tažko sa to dá vyriešiť tam na mieste.
Každopadne teplo Aleš spomína často ako problémovú veličinu a on nemusí byt problém iba v odvedení tepla preč, čiže cez chladič, ale v odstránení príčiny vzniku prebytočného tepla. Ale toto nieje návod, to je len vysletlenie, že o tom vieme gulove a možme si len mysliet kde všade by mohol byt problém.
pát led 17, 2020 9:15 am
mirou
Peter G: souhlas
Podle těch vyjádření vše okolo sensoru a i menšího výkonu souvisí právě s tou proklatou teplotou... Proto snižovali i ten výkon >>> záměr byl snížit teplotu, ale zřejmě to s teplotou pořád moc nehýbalo, zřejmě se jen snížila nutnost restartů. A pro mne důležitá Info ze včerejška … údajně restartovali snad 100x (zoufalý výrok Aleše) a pokud jste zaregistrovali, tak myslím Prokop nebo kdo zmínil, že se právě včera obrovsky zvedla teplota (počasí) … bylo tam prý 40 st. >>>> takže teploty podobné Jakaru >>>> problém prostě v chlazení :-( Škoda, ale i tak je vidět že auto společně s pilotem má obrovský potenciál. Pokud znají příčinu, řešení jistě najdou ;-)
pát led 17, 2020 9:20 am
mirou
Dneska ten Aleš s tou rukou drží až zázračné tempo...po včerejším videu jsem měl obavy, zda to vůbec dneska zvládne... mimochodem mohl by případně speciálku odřídit i mechanik??? Je to něco proti pravidlům..???
pát led 17, 2020 9:24 am
mirasat
Taky jsem si říkal, že 11.etapa byla nejteplejší a problémů bylo nejvíc. Pak bylo trošku teplo na začátku Dakaru - to měli taky problémy. Jenomže Pokora se v tom v maratonském bivaku vrtal, bůh ví, co s tím dělal.
pát led 17, 2020 9:25 am
Peter G
mirou: Vidis, to s tou teplotou okolia ma nenapadlo, ale ano, bolo to spominane, že sa výrazne oteplilo. Ale v tomto pripade si myslim, že nebude jadro problému v odvádzaní tepla, ale v odstránení vzniku takého prebytku pri vysokom zaťažení motora. Skrátka neriešiť ako sa ho lepšie zbaviť, ale riešiť, aby nevznikalo
pát led 17, 2020 9:29 am
will83
MM v cíli etapy +00:02:41
AL taky +00:03:18 :clap:
Naposledy upravil(a) will83 dne pát led 17, 2020 9:49 am, celkem upraveno 1 x.
pát led 17, 2020 9:45 am
mirasat
Aleši jeď, nebo ti Višeň vyfoukne 7.flek :pray:
Je tam :clap:
pát led 17, 2020 9:47 am
Smil
šoltys se rozhodl že pojede jen první a poslední etapu.
pát led 17, 2020 9:51 am
Zpět na „RALLY DAKAR apod.“
