sonymagnat
1. NAPOMENUTÍ
Už jsem to zjistil je to spinací cívka má to nějakou souvislost ze starterem ? poradí někdo kdo má stímhhle skušenost díky za všechny nazory
pon pro 19, 2011 5:42 am
gumak741
ta civka za baterkama je na žhaveni motoru :!:
pon pro 19, 2011 7:48 pm
sonymagnat
1. NAPOMENUTÍ
Dá se někde stahnout schema zapojení? nebo nějaký katalog dílu ?
pon pro 19, 2011 8:16 pm
sonymagnat
1. NAPOMENUTÍ
Má LF 45 žhavicí svíčky ? jak vam to startuje v -20 stupních?
čtv úno 02, 2012 7:15 am
mkaja
musím zaklepat ale zatím dobrý startuje na škrtnutí. Problém mám spíš se vzduchem občas jedu třeba deset minut pak mi ztěžkne spojka protože do posilovače nejde vzduch asi někde zamrzá a nenafukujou se mi vzduchojemy. Nebo jestli mi nesepíná kompresor?? Dneska jsem zkusil zepředu jak jsou hadičky se vzduchem obalit do hadru a dát před ně ještě karton tak uvidím jestli to nebude v nich:/
čtv úno 02, 2012 7:26 pm
gumak741
LFa maj žhaveni do sáni. Deset LF na dvoře , všechny startujou v pohodě. Najeto od 350 000 do 1 100 000 km Akorád zamrzala nafta tak přidaváme do nafty benzin ,asi 3 až5 litru do 200 litr. nádrže a je klid. vzduchy OK na zimu měnime vzduch. patronu . :D
pát úno 03, 2012 8:06 pm
ali.g
sonymagnat: taky jsem mel Lf a startovalo v pohode aji v minus 20 ted mam cf a taky v poho odkud jsi přesne z opavy?? jestli chceš kontak mam borca co repasuje startery za slušny peniz a cele elktro dela na auta.. je asi 20km od opavy!
Daf
sob úno 04, 2012 7:15 pm
sonymagnat
1. NAPOMENUTÍ
Jo kontakt můžeš dat mám doma ještě ten origo. kde je špatná volnoběžka :evil:
sob úno 11, 2012 5:50 am
fok007
Re: start DAF LF
Ahoj kluci mám dotaz , u sada lf mi nesepne startér ani netož jednou nebo dvakrát jako by zabral ale nic startér vyměnění , hrubé kabely od startéru snad vpořadku , ten jeden tenký nevím . Relatko cvaka . Netuší někdo na co se podívat ?
pát bře 12, 2021 9:25 pm
mikac
Re: start DAF LF
mrkni na kontakty na baterce, měl sem ten stejný problém kdy to nechtělo zatočit a jenom cvaklo, měl sem je uplně volné na tom kabelu co propojuje baterky, a pak je ješte na převodovce čidlo neutralu, od euro 4 už ukazuje na displeji N že je zařazený neutral.
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
sob bře 13, 2021 10:01 am
Tomikalio
Re: start DAF LF
Zdravím na lf55 mi štartér točí naprázdno. Výmena starteru nepomohlo nevysunie pastorok. Viete mi poradiť kde hľadať chybu. Ďakujem
úte srp 15, 2023 7:52 am
pavel 815-2
Re: start DAF LF
smetené zuby na setrváku?
úte srp 15, 2023 11:32 pm
Zpět na „DAF“
