Volvo FH4 Baterie
Nazdar.
Mam problém VOLVO FH4 500 , R.v. 2015. problémom je výdrž aku z večera do rana. Ide pri tom len bufik teplovzdušny a niekde nad ranom sa už aj ten vypne pre slabe aku. Baterie 235 AH NOVÉ. Alternátor nový a rano napatie 23V aj menej. Klič zo zapaľovania vybratý hned po odstavení. Poradte ve volvu nahratý aj nový software a problém nevyriešeny.
Re: Volvo FH4 Baterie
Na 23v normálně nastartuje s ještě.lednicka svítí červeně?
tir007: Řešilo se to ve vlákně Nová generace. Ale ve zkratce. Pan čonkin by ti napsal, že se špatně staráš o aku. Ale celý problém je vtom, že rozvod topení je pod ledničkou, takže topení ohřívá ledničku a lednička chladí na plný kotel. Ještě do toho, i když budeš topit na minimum, tak ventilátor stále vhání do kabiny studený vzduch a topení naskakuje,zapíná častěji. A proto máš 2 možnosti, buď netopit, nebo nechladit. Jinak Volvo nastaruje na 22,8V. Dokonce se mi stalo, a neumím si to vysvětlit, i když spadl(rozpadl se) jeden článek tak asi po hodině se zmobilizovala poslední energie a natočil jsem.
Volvo chytne i při 19.zasun klíč proslapni plyn n zem a hned toč.
Ja by som skontroloval batérie, záťažovým testerom. Môžu byť zlé aj keď sú nové. (Možno len jedna je zlá) už som sa s tým stretol viac krát.
Ak budú batérie dobré, tak neviem čo dalej. Máš vytiahnutý klúč, to je dobré. Niečo aj tak musí elektrinu žrať, neverím že to je chladnička, ale skús ju na noc vypnúť.
To že kúrenie kúri a potom chladí autá robia, ja to nemám rád. Je to vtedy, keď je vonku teplejšie, vtedy je lepšie mať otvorené strešné okno nech kúrenie kúri stále. Ja vtedy väcšinou ani nekúrim, hlavne v noci. Ak je vonku 5-10stupnov, väčšinou v noci nekúrim, alebo len krátko.
Ak máš každé ráno baterky na 23volt, to je vážny problém. Tak silno vybíjané baterky nevydržia ani pol roka aj keby boli bezchybné. Už keď je každé ráno 24volt tak to nieje dobre.
Taky si myslím, že bude jedna beterka v háji. Stalo se mi to samé u úplně nového auta, při první jízdě. Vyjížděl jsem tehdy s F.M., večer to zapíchnul za Norimberkem a ráno už jel ke mě Volvo servis. Článek na baterce v háji. Tehdy vyměnili jednu, že druhá je ok a pak už v pohodě. Byl tehdy leden, večer jsem zapnul jen topení a po 9h ani ťuk.
Plno nových baterek od vyrobí je špatných,hledal bych tam problém.ten bufik sám o sobě nemá velký odběr, proudů ani nafty
Ta možnost co popisuje sof (změřit zátěžovým testrem) že je jedna baterie je špatná tam je. Ale věřím, že na 90% to bude jak jsem popisoval o příspěvek výše. No nevím, 7let na jednom autě a že bych to neměl zmáknuté??? Ale zda to je jinak, tak mě můžete poučit.
Mám teď baterky měsíc. Lednička jde a i když topím celou noc tak ráno tam mám 24.5-24.8. pokuď má nové baterky jak píše, tak problém je nejpravděpodobněji v nich.
to didi: Já jsem měnil baterky v řijnu. Říkal jsem si paráda na zimu je to O.K. První měsíc stejný průběh. Držely jak helvétská víra. Topení, lednice, večer u noťasu, ráno 24.7V. Je prosinec a už přemýšlím, zda budu topit, nebo chladit. Ráno se probouzím a buď svítí červená, nebo mám 23.8V. Mám nové baterky, nebo né???
to Didi: Je fakt, že když mi je mění, tak tvrdí, že jsou ještě lepší, než ty co tam byli. Ale baterky jsou bez etikety , takže značka neznámá. Ale někdo z České Lípy by mohl napsat jaký je rozdíl mezi značkovou Vartou a ostatními baterkami co vyrábí.
Mě ta plecka normálně chytla dnes a to jsem vni neseděl od 15, takže super kára
jo tohle vydrží max půl roku i kdyby si je pravidelně "štochal" a pak to začne postupně klesat ....
Jasně, po půl roce už nejsou nové. Psal NOVÉ.!! Pro mě nové je první měsíc, potom už postupně začínají umírat.
Baterie nove po 9 hod. Ide len bufik a potom sa vypne. Stav aku nízky. Chladnicka vypnutá. Baterie pod záťažov testovana ok. Jednoducho je problem ze to nedobije aku na 100%. To mam dobu emisii a senzorov a hovadin a takto to vyzerá. V starom FH isla aj lednicka aj bufik aj radio do rana a nebol problem. A v tomto novom ani len rádio nesmie hrať ináč to už ráno nechytne.
