141.Luta
sob led 01, 2022 9:17 pm
141.Luta
sob led 01, 2022 9:20 pm
davidkralik
ned led 02, 2022 10:21 am
davidkralik
ned led 02, 2022 5:07 pm
gregi69
ned led 02, 2022 7:29 pm
dizma
Ahoj, mám Tatru 815 T1, 10 V, r. v. 1989. Může mě někdo vysvětlit, jak funguje mezináprava, která kola zabírají a co se stane? Sepne se 1 kolo přední a co se děje na zadních nápravách?
Zapínat nejprve mezinápravu a až pak uzavěrku?
Děkuji Pavel
čtv led 06, 2022 6:16 pm
Ahoj.
Takže od začiatku, u 815 ((148) (138 stali záber na zadok) ťahá jedno kolo zo zadných naprav. Keď dáš medzinapravu, pripne sa jedno predné koleso ( to menej zaťažené) a na zadku ťahajú obe nápravy, nezávislo na sebe. Keď dáš uzávierku, zadok sa komplet zamkne a 5kolies ( 815 nemá uzávierku predku) bude ťahať stejnymi otáčkami...
Presne tak, najskôr medzinapravu a až pak uzávierku, a s uzávierkou pôjde to auto iba rovno, nedá sa, alebo nemalo by sa zatacat.
čtv led 06, 2022 9:15 pm
dizma
Poradil by nekdo, kdyz zapnu mezinapravu, tak se predek zapne, ale na zadnich napravach, porad zabira jen jedno kolo. Diky
pon led 17, 2022 1:38 pm
Na pravej strane u sedačky. 3kohuty, 1, medzinaprava, 2 uzávierka, 3 ventil sklapania
úte led 18, 2022 4:58 pm
dizma
stř led 19, 2022 6:36 am
pavel 815
Pokud ti při zapnuté mezinápravě vzadu zabírá jen jedno kolo,tak bez mezinápravy by to nemělo jet vůbec...nebo to jede normálně?
stř led 19, 2022 11:38 pm
red.bill
On si podle mě plete mezinápravu a klasickou špéru v nápravě... Já to chápu tak, že při zapnutým předku mu hrabou 3 kola, což je normální...
čtv led 20, 2022 4:41 am
dizma
napište mě prosím někdo, co se stane u Tatry 815 T1, když zapnu pouze mezinápravu?
pon led 24, 2022 7:16 pm
Jak zapneš pouze mezinápravu? Rozřezal jsi řadící tyčku?
pon led 24, 2022 7:41 pm
pavel 815
Dizma: u T1 815 se přední náhon a uzávěrka mezinápravového diferenciálu zapíná dohromady jedním tahacím spínačem(vpravo od tachografu pod tlakoměrem oleje),měla by ti hrabat dvě kola ze čtyř na zadních nápravách+jedno vepředu,pokud to pro vyjetí nestačí,stiskneš k tomu ještě tlačítko vpravo vedle toho spínače a tím uzavřeš diferenciály zadních náprav-hrabe jedno kolo vepředu a všechny čtyři zadní(tlačítko musíš držet,jinak se ti uzávěrky vypnou).Pokud ti po zapnutí spínače předku a mezinápravy hrabe jen jedno kolo ve předu a jedno kolo vzadu bude mechanický problém někde vespod...
pon led 24, 2022 11:17 pm
Zpět na „TATRA“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 1 host
