Muze tvorit nerezovy plech protivahu antene?? musel jsem vyztuzit blatnik a dat zevnitr nerezovy plech 1.5mm cca 30x30x20 cm antenu sem koupil sirio turbo 5000 chova se lepe jak sirio turbo 2000 ta tam plandala ze strany na stranu vetrem. ttato ma silnejsi prut a chova se proste lepe jeste ji potrebuju sladit to zas bude nez se nekam dostanu.. a jak s kabelem ? mam ho sklidit pod palubkou nebo u motoru nebo ho mam zkratit na potrebnou delku ?..
- vrána z.m.
S tím plechem by to neměl být větší problém, naopak... A co se týče kabelu, tak obecně platí, že kabel nezkracovat (zejména u těchto elektricky doháněných 5/8). Taky ho nesmíš nikde skřípnout nebo nedejpámbu zlomit, také by neměl někde tvořit smyčky (to stínění u těchto kabílků bývá často dosti ubohé). Pozor na případný dotek s horkými částmi motoru nebo topení. Letování PL konektoru na konci chce taky svoje (obvykle tam konektor není)...
POI.cz - www.poi.cz - potrava pro vaše navigace
TRX: Allamat 95, 295, 296 (CB); Alinco, Yaesu (HAM, PMR446); Vertex Standard, Motorola (profi)
Ant: Sirio Turbo 2000 (CB mobil), Sirio 827 (CB stabil), Maxrad, Tesla (profi)
tak jsem ladil antenu a na 20 1.5 40 1.3 1 1.7 na 10 je 1.4 je to dobre muze tak bejti ??.. cca o 8 cm jsem musel zkratit prut ale u novejch anten od turba je to prej zapotrebi
Naposledy upravil(a) toman51 dne sob pro 15, 2012 11:52 pm, celkem upraveno 1 x.
Jo a na vyzvu se mi ozval typek nachazel se ve zdirci cca 9 km ode me slysel jsem ho bez jedineho sumu on me tez jen jsem nemel nastartovan motor tak uvidim az v pondeli a na privod jsme dal odrusovaci clanek k radiim ale sqes prestane sumet az za pulkou otacenim kolecka kdyz chcipnu motor tak uz nekde u pulky..??
- vrána z.m.
OMG, nauč se používat větné čárky, takhle je to tvoje psaní hotová lušťovka
Podle těch údajů, cos napsal, to vypadá, že jsi ji už zkrátil trochu moc, ale pořád je to ještě dobrý. Co se týče nastavení šumové brány (squelch), tak hodně záleží na místě, kde stojíš (v blízkosti může být nějaký zdroj rušení) a hlavně na stupni aktivity dálkového šíření elektromagnetického vlnění (radiové signály). Dále také na vlastní konstrukci a seřízení té které stanice. Z čehož vidíš, že psát, že čudlík "zabere" někde u půlky je vlastně úplně na piču , i když je to tak vcelku v normálu.
To, že ti zabírá poťák jinde bez motoru a jinde s motorem znamená, že ti motor vysílačku ruší, no ale na to jsi asi už přišel sám . Základem dalšího postupu je následující test - odpoj anténní kabel od rádia a nastartuj. Pokud se objeví rušení (tj. poťák budeš muset utáhnout), šíří se rušení po napájení (ale píšeš, žes použil odrušovací člen, takže ta pravděpodobnost nebude moc vysoká). Pokud se rušení objeví až po znovupřipojení kabelu a antény, máš problém, protože ti tam leze nějaké širokospektrální rušení buď od zapalovací soustavy nebo od elektroniky vozu (je to vlastně úplně stejné, jako když ti to začne škvrčet po příjezdu k čerpací stanici nebo když kolem jede tramvaj).
Dosah vůči protistanici rovněž závisí na spoustě faktorů (nadmořská výška, typ a druh použité antény (vozidlovka, stabilka, přenoska atd.), použitý vysílací výkon atd. 9km mezi vozidlovkami je hezký výkon, ale za určitých podmínek to může být i 90... Pokud byla protistanice na stabilu, je 9km skoro "povinnost"
Ale vcelku se zdá, žes byl úspěšnej . Uvidíš při jízdě...
- vrána z.m.
Lukáši, s tou anténou bude hodně záležet na tom, kde a jak bude anténa nainstalována na novém autě. Ty vlastně nepřizpůsobuješ jen anténu, ale celou vysílací soustavu - za určitých okolností může mít na hodnotu PSV vliv délka, umístění a typ anténního kabelu, konstrukce kabiny, místo umístění antény atd.
Takže to může být úplně OK, ale taky tam může být určitý nesoulad. Pak samozřejmě bude záležet na naměřených hodnotách (rozhodně to změřit musíš) a podle toho se pak budeš muset zařídit dál.
Naposledy upravil(a) vrána z.m. dne stř pro 19, 2012 1:55 am, celkem upraveno 1 x.
Dnes som zažil na CB takú zaujímavú vec. Z repro sa ozvalo jemné, tiché šumenie, ako keby niekto vysielal, ale nič nehovoril. Keď to trvalo už niekoľko sekúnd, tak som skúšal točiť squelch kolečkom, ale nereagovalo to. Či to bolo úplne vľavo alebo vpravo, šumelo to stále. Ale nie tak intenzívne a hlasno, ako keď dám za normálnych podmienok squelch doľava. Proste len veľmi tichý šum. Prestalo to asi až za 5 min, bolo to na úseku s malou premávkou, mimo hlavných ťahov, tak nejaký úmysel nejakého vysielajúceho rušiča by som v tom nevidel Čo to mohlo byť?
- vrána z.m.
Máš to rozbitý
1) Má tvoje stanice s-metr? A pokud ano, cos na něm viděl?
2) Dokážeš si vzpomenout na povětrnostní podmínky v tu chvíli?
