- vrána z.m.
V tom případě mě napadají dvě vysvětlení - buď někdo z nějakého důvodu klíčoval nebo statická elektřina. Ale ta se projevuje za trochu jiných povětrnostních podmínek a navíc se z reproduktoru ozývá typické kvílení a škvrčení.
Teoreticky to také mohlo být nějaké rušení z elektroinstalace vozu, ale to by se asi projevovalo častěji.
Další možností je dálkový příjem, ale ten obvykle nebývá v takové intenzitě (naplno), obzvláště v zimě. A ještě tam dochází k silným únikům...
Těžko takhle soudit.
Naposledy upravil(a) vrána z.m. dne pát pro 21, 2012 3:27 am, celkem upraveno 1 x.
POI.cz - www.poi.cz - potrava pro vaše navigace
TRX: Allamat 95, 295, 296 (CB); Alinco, Yaesu (HAM, PMR446); Vertex Standard, Motorola (profi)
Ant: Sirio Turbo 2000 (CB mobil), Sirio 827 (CB stabil), Maxrad, Tesla (profi)
Dík za objasnenie, stalo sa mi to prvýkrát, tak ma to celkom zaujalo. Dúfam, že to nebude práve to rušenie z eletriky auta lebo to moje má naozaj zvláštnu a nevyspytateľnú inštaláciu Inak už poznám určité miesta, kde beriem aj stanice z veľkej diaľky. Napr. na kopci nad Skýcovom, pri Topoľčiankach pravidelne beriem Michala Brno.
- vrána z.m.
No CB pracuje na jiných kmitočtech (27MHz), než VKV rozhlas (cca 88-107MHz).
Anténa od rádia je aktivní (tj. elektronicky zesilovaná) nebo normální pasivní? Co ji zkusit dát jinam nebo použít ty kroužky nějaké kvalitní, co neruší? Jestlipak jsi k nim dostal osvědčení o elektromagnetické kompatibilitě a mají homologaci pro provoz na pozemních komunikacích? To se potom nelze divit, bude to nejspíš podobný shit, jako ty levné onboard kamery Pokud ale jsou ty kroužky součástí nějakých přídavných světlometů, budeš mít problém...
Chtělo by to se podívat, co se tam vlastně na těch kmitočtech děje, zda je rušení přímo na nich nebo dochází k zahlcení vstupu přijímače silným signálem mimo VKV pásmo (přijímač levného autorádia může být dosti kompromisní v konstrukci a osazení součástkami a ty antény na střeše taky nejsou nijak moc ostře laděné, navíc pokud je zdroj rušení takhle blízko, tak se dá očekávat cokoliv). To rušení rádia se projevuje jak? Něco v příjmu chrčí nebo se ty stanice jeví jako slabé, vzdálené?
Vrana.z.m. Radio je Sony z té nejlepší řady staré dva roky.Světla jsou homologované a ledkruhy jsou jejich součastí,napají je taková mala škatulka něco jak relé a to je také součastí těch světel.Antena je kovová něco jak na cb a dle mě bez zesilovače.Když ty kruhy zapneš zkrátí se dosah radia a poslouchaná stanice jde do šumu,chytne to jen čr 1,2,3.Jak když upadne kus antény.Každopadně ti děkuji za odpověd.Jo ještě světla jsou na rampě na střeše a anténa s boko u šofera na střeše.
- vrána z.m.
Tak to vypadá na zahlcení přijímače silou em. pole, které někde budou vyzařovat ta světla, resp. nejspíš elektronika LED kroužků. Anténa samozřejmě nepřijímá jen kmitočty rozhlasu, ale dle konstrukce více či méně i ty sousední. Případně to leze do přijímače rádia přímo, ale to už by muselo být opravdu silné a zblízka.
Jak říkám, bez širokopásmového příjímače, kde by se vidělo, co a kolik z těch světel leze, se asi dál moc nehnem...
- vrána z.m.
Krrrásné Vánoce!
Všem řidičům i dalším síbíčkářům krrrásné Vánoce a v novém roce kolama dolů, anténou nahoru, jen vysoké mosty a nízké pokuty, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a lásky a vždy v pořádku zpátky doma na základně!
Jirka
Jirka
- vrána z.m.
Záleží na konstrukci stanice a ochraně proti přepólování a přepětí. U těchto levných čínských krabiček to nebude nic moc... těžko říci, jaká ochrana tam je a jak zafungovala. Zkusím zjistit...
- Matthew \8/
- buchta
Kluci, mám jednu přiblblou otázku ale asi to nikdo vědět nebude a budu muset udělat hokus pokus. V Midlumu mám CB - jen svítí ale mám svojí funkční kterou si tam chci dát. Když vyndám CB tak najednou vidím konektor od kablu antény, který má být připevněn v anténě jenže je hozený vedle CB. A když za něj zatáhnu tak se nehýbe. Teď jde o to, jestli je to buď nějakej starej kabel nebo to je právě ten kterej má bejt u antény a není... No já nevím připojím to a uvidí se. A ještě otázečka, poznám jestli je u CB odpálenej koncák ? = Nešumí. Nebo ?
Swedish Toy
Vážení, vie niekto bližšie info o človeku, ktorý vysiela zo stabilu z Nového Mesta nad Váhom? Myslím, že Wlado to tu už niekde písal, mal by to byť Jožo Železnô. Snaží sa pomáhať šoférom podobne ako Michal Brno alebo Petr na kopci, či Bonek z Info Praha. Ja si naozaj úprimne cením jeho snahu a verím, že to robí v najlepšej vôli pomôcť nám, ktorí sme na cestách, ale výsledok je niekedy opačný. Preto ak má niekto možnosť ho kontaktovať, stačí, aby prišiel sem, na toto fórum, kde by sme s ním mohli prebrať niektoré detaily, ako by sme si informácie a vysielanie z jeho strany predstavovali a pomohli tak zlepšiť túto službu tak, aby bola spokojnosť na oboch stranách. Dnes sa mi nepodarilo sa s ním spojiť, skúsim najbližšie, keď pôjdem okolo, ale ak si niekto na toto spomenie, skúste mu spomenúť toto fórum cez CB.
Ďakujem
Ďakujem
Vydra
Tak Jozef je už človek v rokoch a na internet asi moc nebude , ale keď pôjdeš okolo neho , tak mu to skús navrhnúť cez CB . Ono to info od neho je niekedy chaotické , ale obvykle za to môžu kolegovia ktorý sa bavia na 10-tke . Niekedy , keď niekto potreboval poradiť na dlhšie , tak išiel s ním na 11-tku , lebo na 10-tke mal veľa rušenia od ostatných šoférov a nepobral všetko . Keby sa my podarilo byť s Pytónom z Prievidze , tak by som mu povedal nech sa mu ozve . Viem , že sa spolu bavievali , ale to už je dávnejšie .
http://www.profivodic.sk
MAN TGS 26.480 - SVAN CHPT 18
