Re: 3 nápravá líza
Zdravim Vás.
Mam Liaz 29.33 SD a rozobral som komplet zadne brzdy ze to trosku zgeneralkujem a nejak sa mi nedari zohnat uz navrtane 16 dierove zadne oblozenie a taktiez potrebujem Dva bubny aaa este tie krycie plechy co su zvnutra na naprave tak tam uz vobec niesu volaako odhnili a od jednej napravy hadze bordel rovno do brzd na zadnej naprave
Budem Vam vdacny za akekolvek rady kde objednat tie plechy aj s komponentami na brzdy.
aaaaa este som sa chcel opytat ci sa tu nenajde nejaky odbornik(popripade kontakt nanho) ktory by mi vedel poradit kde dat nastavit cerpadlo Bosch a ake vstrekovace najlepsie k nemu zakupit aby to slo ako ma. vopred vam DAKUJEM za rady
Foto naprav a stitok z cerpadla
Re: 3 nápravá líza
Buben jsem kupoval měsíc zpátky v www.autodily-kelbl.cz
Obložení koupíš ledaskde, myslím že i www.fimas.cz nebo www.hdkovo.cz
Plechy by možná mohl mít také v HD Kovo, ale nevím...
Čerpadlo i se vstřiky si nech naladit v Jablonci v Tedomu.
Re: 3 nápravá líza
Kdyby někdo chtěl čtení na dlouhé zimní večery...
https://auto.bazos.cz/inzerat/88466922/ ... az-300.php
Re: 3 nápravá líza
Kluci zeptám se, jak jsou na tom SD? Něco se tam vyloženě sere nebo je to +/- 300 jako každá jiná? Co dostupnost ND? Jak je na tom spotřeba? Jako Tatra nebo je to lepší? Známí schání něco k ježdění jen po silnici případně po stavbách kde není potřeba předek. Tatra by zůstala jen na stavby kde je potřeba 6x6. Díky
Re: 3 nápravá líza
Je na to už úplné prd (ne že by na to někdy něco bylo), ale nyní už je to katastrofa. Na zadní nápravy seženeš akorát bubny, jinak konec, jakmile se poserou. Převodovka se něco málo válí jako zbytky po skladech za hříšné peníze a sháněním po celé republice. Věci na motor, které dřív nebyly díky TEDOMu problém, už začínají problémem pomalu být taky. Navíc už to umí málokdo opravit... A to neberu v potaz, jaké vyjeté šroty se na těch inzercích prodávají...
Každým starým cizákem udělá tisíckrát líp.. Díl si koupí za hubičku v replice a má ho druhý den ráno. To auto už je za zenitem, do sbírky asi dobrý, na podnikání určitě ne...
Re: 3 nápravá líza
Já si to myslel, že na to nic moc věcí nebude. Volba SD byla kvůli zajímaví nosnosti ale nic není rozhodnuto, zatím se jen sbírá info a zkušenosti z provozu. Korba s3 je na tom "tatrovácká" cca 4,4m nebo už ty kolem 5m? Díky
Re: 3 nápravá líza
Krátká jako na Tatře, ale delší těch 4,8 nebo kolik (jako tatra E2) se tam vejde, když se dá pryč rezerva...
Něčím takovým by udělal podle mě líp: https://auto.bazos.cz/inzerat/98405390/ ... ec-6x4.php
Jsou tam i starší IVECA, jsou to držáky... MANy... Cokoliv bude na provozování jednodušší a levnější než Liazka...
Re: 3 nápravá líza
Díky předám info, dál to bude na něm. Pokud by opravdu šel do SD nepředpokládám, že by to držel víc než rok 2, pak by pořídil něco jinýho. Pokud se mu vůbec vyplatí provozovat 2 rozdílný auta.
Re: 3 nápravá líza
Čo vy na to? Vydrží to pod tou veľkou korbou?
https://stroje.bazos.sk/inzerat/9479724 ... valnik.php
Re: 3 nápravá líza
mikki - ak chces riesit ustrihnute sroby na perach, nebrzdiace kola, spojku pretlacenu, zlomeny ram za kabinou pod rukou, v lese furt traktor aby ta tahal, tak si to vem do baraku
Re: 3 nápravá líza
Fakt je to tak zlé? Nie je tam zadok na mechoch? Chlap mi do telefónu povedal, že na tom vozí bežne 15 cbm.
Re: 3 nápravá líza
mikki clovece, obas ma fakt prekvapujes Vzadu su take mechy jak harmonika, malicke, prazdne to ledvo odlepi zadnu napravu od zeme, plne to nezdvihne, vecne z toho vali vzduch, pred 20r som takou lizou jazdil balkan s vlekom, furt full vaha, co 2mesiace prevodovka k.o, brzdy, pera na prostrednej naprave, ustrihnute sroby na kardane, za kabinou uz sme nevedeli ako tam ten plat navarit, bo to potom prasklo popri zvare, vodna pumpa, startet, jaaaaj picky, si na to vzpomenu a bolia ma ruky... Furt som pod tym lezal... Ked je to tak super auto preco to borec predava?
Re: 3 nápravá líza
...tak taky to jde,odveze 15jakubů a pak to týden spravuje...Mikki neblázni,to radši pěknou V3Sku než tohle...
Re: 3 nápravá líza
Nechcem to kúpiť, už mám 815-ku na mechoch. Len ma to zaujalo, ujo tam zvaril korbu ako na Kraz, ked som to zbadal tak mu reku zavolám a popýtam sa ako je to v prevádzke. Vraví: "žiaden probléém, 15 cbm vozím denne, silná podlaha, aby som mohol na tom voziť LKT a atď. atď." Asi to s tou korbou zatiaľ dlho nejazdí. Po relatívne rovne zvážnici som si to ešte vedel predstaviť, ale keď som si predstavil ako to ide cez odrážku na vodu hlbokú na pol kolesa, ktoré sú u nás bežne, tak neviem neviem .
Re: 3 nápravá líza
Do terénu to moc bez předku nebude, ale toto konfigurace zadku se dělala i s hnaným předkem, pak by se dalo, ale na uživení moc ne, v dnešní době tak pro soukromníka co má větší množství lesů. Je to na pérech jen ta zadní má měchy. Na měchách byly až 300, ale tam odcházela ta protipéra a často ta náprava plavala jak mrtvola . Jezdil jsem s tím na stavby s panelama a trocha bahna a už mě tahali, s vlekem ještě horší, hrůza.
