karel slezák
Obrázek Obrázek
pon kvě 30, 2016 7:18 am
vodic216
Viete niekto , čo je toto v strede? Je to pred vodičom hore v predu. Je to vetranie , alebo čo?
Obrázek Alebo je to detektor alkoholu v dychu? :D
čtv čer 02, 2016 9:07 pm
Adonisos
Střílím od boku - reprák vysílačky??
čtv čer 02, 2016 10:39 pm
Pavel Šebek
intercool
Já si taky střelím od boku, čidlo klimatizace?
pát čer 03, 2016 3:52 pm
JiRaY
Ano,je to teplotní čidlo klimy,je pod tím malý motorek s vrtulkou a uvnitř je čidlo,doporučuju opatrně mřížku nožem zepředu vyloupnout,pod ní jsou dva šroubky a po odšroubení motorek vyndat a vyluxovat,nebo vyfoukat vzduchem,vyčistit...
Vždycky nahlas vrčí jak je obalený prachem a čidlo je obalené taktéž :wink:
pát čer 03, 2016 11:28 pm
vodic216
Ďakujem za odpoveď , este by ma zaujímalo toto.
Obrázek Obrázek Raz svieti 1 , raz 2 a niekedy nič. Čo sú to vlastne za kontrolky?
stř čer 08, 2016 3:45 pm
vodic216
Detektor čoho je toto? Je to nad hlavou vodiča na ľavej strane.
Obrázek Obrázek
stř čer 08, 2016 3:52 pm
vodic216
Obrázek ako sa používa to druhé a tretie tlačítko?
stř čer 08, 2016 3:58 pm
Luďa
To máš tlak vzduchu. Jednou 1 a pak 2 okruh. Dřív byli dvě rafiky, teď se šetří.
stř čer 08, 2016 4:41 pm
peter936
to nad hlavou máš hlásič požiaru alebo taku neaku srandu
stř čer 08, 2016 6:17 pm
JiRaY
Ano,jednička a dvojka ukazuje tlak v jednotlivých okruzích na střídačku,a přesný tlak máš v menu palubního počítače...
To nad hlavou řidiče je požární hlásič,detekuje kouř,a začne pípat,pozor je v něm 9V baterie,která se musí občas měnit a když na něm zmáčkneš takové průhledné tlačítko a chvilku podržíš,měl by zapípat,to je test funkčnosti.
Ty tlačítka vezmeme popřadě zleva doprava tak jak jsou
První spínač
Režim power,maximální výkon,pod ním odpojení převodovky od diferenciálu,v případě poruchy vozu a zablokování převodovky...
Druhý spínač
Manévrovací režim pro couvání k rampě,při neutrálu zmáčkneš,chviličku podržíš a rozsvítí se šipka nahoru,zvednou se otáčky motoru,je to pro manévrování ,couvání do řady,na rampu,atd... nepouští úplně do záběru spojku a rozjéždí se na jedničku,je to šikovná věc i pro zapřahání,používám to často
Dole vyproštovací režim,když zapadneš,tak máš možnost po zapnutí tohoto,auto "rozhoupat" a vyjet,ale zatím jsem to nezkoušel.
Třetí spínač
tohle jsem zatím nepoužil,ale je to nastavení chytrého tempomatu,těmi tlačítky zvětšuješ a zmenšuješ rozsah o kolik ti může padnout rychlost v kopci a nebo naopak o kolik se ti může rozjet auto z kopce na tempomat,než se zapne motorovka...
Nastavíš si tam třeba 80km/h +6 a -6km,to znamená že po rovině šviháš 80,v kopci zpomalí třeba až na 74km/h a z kopce tě pustí na 86km/h,než začne brzdit motorovkou či retardérem.
a 12V je jasný :-D
čtv čer 09, 2016 11:39 pm
Luďa
Ten první máš špatně
U mě po zmáčknutí OFF nedojde k odpojení převodovky, ale k vypnutí EKO REŽIMU, to znamená, že auto třeba na dálnici neplachtí a pár drobností.
pát čer 10, 2016 4:29 pm
vodic216
Ďakujem za rady, už som vyskúšal aj ten rozjazdový spínač, naozaj sa s ním lepšie cúva na rampu.
úte čer 14, 2016 5:53 pm
JiRaY
Luďa,děkuji ti za opravu,je to tak jak říkáš Ty,v tomhle jsem se spletl ,skutečně je to vypnutí EKO režimu :-)
ned čer 19, 2016 4:53 pm
karel slezák
Dneska na nejdéle sloužící sklopce na Bkomu, ale zas S2 a má bordmatika a palubku ve (dřevě) :-) jede jak drak
Obrázek Obrázek
sob črc 02, 2016 6:48 pm
Zpět na „MERCEDES - BENZ“
