pokryti je jak kde mistama je GPRS ,nebo EDGE dale HSDPA a UMTS je to podle signálu ,je jasné,že u tohohle mobilního netu to pořád přeskakuje mezi signálama ,ale jsem spokojen,já teda přes to nestahuju,protože to vzdy stihnu doma v tom týdnu co jsem doma,jinak skype a icq přes to šlape v pohodě,ale říkám podleš signálu,jinak je to poskytované od operátora E-plus
N 24D
Rychlost 11Mba/sekunda.U velkych mest az 18 Mba/sekundu.
ArnyCZ
Zdravim ta , nie nic my nedoslo, skus este raz.....
mám dotaz na všechny,kdo ví,kde se dá v rakousku koupit usb stick ,který má udajně fungovat jk pro rakousko,mělo by udajně ještě něco podobného být jak pro rakousko tak benelux,tak i pro itálii a pak scháním něco do francie......jo k tomu internetu z ALDI dodávám,ted jsem si ho dobil kuponem z aldi v sobotu večer a celou noc krásně šlapal a ráno jsem se chtěl přihlásit a celý kredit v hajzlu,tak jsem pak zjistil,že se to dá dobíjet normálně na pumpách kreditem od E plus jedou na jejich síti...v Lidlu ho mají taky,ale je od jiné společnosti a mají slabé pokrytí což jsem se dozvěděl dnes na pumpě od jednoho slovenského kolegy...uvítám všechny dorbé rady a každkou pomoc,jsem na xcestách víc jak doma,což jsme asi všichni a rádi by jsme za dovré peníze byli ve spojenbí s rodinamma manželkama a milenkama a hlavně dětma..díky moc
tak pánové už jsem našel ten net pro Rakousko a dále platí v Itálii, Anglii,Irsko, Švédsku ,Dánsku ...tak ted už chybí jen Benelux a Francie se Švýcarskem kdo pomůže hledat odkaz na tu šílenou kombinaci..... http://www.drei.at/portal/de/privat/tar ... tToGo.html
wifi zdarma
Kluci mrknete se na stranky www.truckeri.cz zacina se tam tvorit zajimava databaze wifin kde se da zdarma pripojit. jo a daji se tam i adresy pridavat.
- Marecek1844
neviem mozno to tu uz niekto daval je to v zahranici v Slovinsku sa da chytit wi-fi co mam odskusane na Prakovisku Grabonoš pred Mariborom na OMV ked stojite blizsie ku pumpe tak chytite aj z kamionu potom mam ešte odskušane v Maribore na byvalom colnom parkovisku je tam aj pumpa OMV Truck Center chodime tam tankovat tak tam vzdy aj parkujeme a este jedno ked idete v PL cez Krapkowice a pripajate sa na dialnicku tak pred dialnicou je velka pumpa lotos je tam aj umyvarka pre nakladne a je tam asi 5 volnych sieti wi-fi
