Stránka 22 z 24
Napsal: úte čer 29, 2021 7:30 pm
od martin440
normálně je foukni 8,5 a koukni jestli dělaj břicha...
Napsal: úte čer 29, 2021 10:27 pm
od Prouza88
Matesáku, Matesáku
Co máš udělat před jízdou?? Ták.. A kde zjistíš kolik? Ták.. Kouknem na bočnici, tam je max pracovní tlak, max nosnost a max rychlost + fůra jinýho..
Kdo ví co to je za agrogumy, nebo balony.. ty se asi budou fučet míň, možná tam bude i údaj pro terén/silnice, podobně jako dvoumontáž/jednomontáž, včetně různejch rychlostních a hmotnostních rozdílů..
A pozor, ostrý šípáky nejsou stavěný na 80+, proto to do lesa nemam, běžný gumy na náklaďák sou tušim 110km/h
Napsal: úte čer 29, 2021 11:16 pm
od pavel 815
David: předky na 6 je blbost,mám normálně na Terrnu 8,5,když mrkneš do zárubně dveří,máš tam tabulku huštění při zatížení náprav...
Napsal: úte čer 29, 2021 11:22 pm
od jose rabano
6atm je vizualne papuc guma.
Napsal: úte čer 29, 2021 11:27 pm
od pavel 815
přesně tak a hlavně 6 ničemu nepomůže,na silnici je to na hovno a v blátě by to muselo jit pod 4 aby to něčemu pomohlo... Na 6 jsem foukával diagonální protektory-klasický teplý na zadních nápravách u 148,ale ty diagonálky byly tvrdý jak prase...
Napsal: stř čer 30, 2021 2:41 pm
od David29
Já to poplet.
Tatra má vpředu normálně 8, na zadkách 7.
Ovšem Scania - ta má vpředu snad 6 a vzadu 5 (to je 6x6, gumy též Continental)
Vedení je háklivý na dodržování postupů dané výrobcem
A co je štítku, má bejt i v gumě a hotovo
Napsal: čtv zář 09, 2021 6:55 pm
od mikac
máte někdo zkušenost jestli bude v pohodě u dafa LF změna pneu z 215 na 225 šířky na ten samí disk ? v techničáku samozřejmě velikost pneu takovou mám, jen nevím co ta guma s tím diskem. Důvod je ten, že v rozměru 215/75 R17,5 nejde sehnat pneu s nosností na předek 129
Napsal: čtv zář 09, 2021 7:25 pm
od Prouza88
Mikac
10 pneu od 10ti výrobců v jednom rozměru a rozdíly vidíš okem
10% v každým směru musí fungovat
Napsal: čtv zář 09, 2021 8:26 pm
od Stralis 4P2
Mikac, funguje to na obou sirkach disku. Bud tam mas 6 nebo 6,75 palce siroky.
Napsal: ned zář 12, 2021 10:59 am
od mikac
díky za odpovědi tak to tak asi udělám, protože 215 s nosností 129 prostě není tak nechápu proč to tak je
Mám tam ted hankook cca 70 tisíc a jsou total doskakané a to jsem s pneu dával i nové tlumiče.
Napsal: ned zář 12, 2021 12:04 pm
od Prouza88
Mikac: Mě to teda nedalo, bo sem předpokládal, že ses mrkl..
Našel sem jich asi 90
https://pneumatiky-nakladni.heureka.cz/ ... 34:588685/
Index 135, teda přes 300kg na kolo víc, Michelin dělá dokonce 136, to už máš 350kg na kolo navíc
Jen připomenu foukat víc, zkrátka něco málo přes maximum na bočnici a netočit kolama na místě když eště pro sichr stojíš na brzdě
PS:
No a rači koukni i po indexu rychlosti a vem aspoň 110, ta guma unese při nižší rychlosti víc, takže když pak porovnáš naloženou káru a budeš mejt na jedný straně 129J(1850kg při 100km/h) a na druhý 129L(1850kg při 110km/h), bude velmi pravděpodobně ta s nižším indexem rychlosti víc rozpláclá..
Někteří výrobci uvádí i počet vrstev v běhounu, ta guma pak líp rozloží tu hmotnost a nebudeš mejt rozšmajdaný kraje.. bude taky těžší a pocitově tvrdší
Napsal: ned zář 12, 2021 1:01 pm
od mikac
kurník vidíš to to mě vůbec nenapadlo mrknout na větší nosnost
to na autě být může. Tak to je pak jasná volba a nějaké rozměry mě nemusí trápit.
Ono to asi určitě na autě s naloženým poznat půjde
Napsal: ned zář 12, 2021 1:15 pm
od mikac
v této nosnosti je to všude psané jako návěsová, nebude to nějak vadit ?
https://www.pneukomplet.cz/pneumatiky/2 ... BS+MATADOR
Napsal: ned zář 12, 2021 1:40 pm
od Prouza88
Tady je jedna jedinná vodící..
https://pneumatiky-nakladni.heureka.cz/ ... -135-133l/
A eště aj záběrovovodící:
https://pneumatiky-nakladni.heureka.cz/ ... :37474392/
No anebo ta michelinka ale za 8000Kč
Vozíme běžně gumy z návěsu vpředu a nic
Napsal: ned zář 12, 2021 1:58 pm
od mikac
no vidíš, na výběr toho není
já mám dobrou zkušenost právě s matadorem a nebo tak prostě dát tu širší a bude to
