Já se musel podívat na převodovku co máme ve skladě... Fakt jsem si byl jistej, že to tam tak není a nezvládli to udělat...
Lubosu dobre ty akurat co na to sudruhovia na stk?
Taky mě to tenkrát štvalo. Všechny vyhřáté a zkřehlé. Udělal jsem si celý plech nový, nandal nový kontrolky, správné žárovky a byl pokoj...
Tak to je něco! Krása Díval jsem se, že máš vydělanej tachograf, tak jsem si na něco vzpoměl. Když máš auto na firmu (s.r.o.), ale neúčtuješ na něj, prostě podnikáš v jiným oboru, musíš mít tachograf a vypisovat kolečka?
Druhá věc. Na Liazce už mám v zadu unavený péra, tak asi koupím jiný, to je jasný, ale je tam standardních 7+6 listů a v předu 10, ale já bych chtěl dát na auto bezdušáky a zvednout tonáž na 18 tun ze 17, neměl bych dát na zadek 8+6 listů? Přecijen je to tuna navíc a na Tatry se taky dávaj 13 listý péra místo 12 litejch. Taky jsem chodil vokolo auta s metrem a doměřil jsem se, že když bych dal dozadu nový péra, furt bych ještě potřeboval zhruba 5cm podložky pod k zadní nápravě, aby bylo auto rovně, vadila by taková věc na stk? Podle mě asi ne a hlavně by to hodně pomohlo k tandemu, kdy by pak ta souprava byla krásně rovně.
Třetí věc. Jak jsem psal o bezdušákách, tak bych na předek chtěl dat 385 a na zadek 315, to je jedno, každopádně jsem to na nějaké Liazce viděl, myslím na 150. Jde mi o řízení, zvládne to obyčejný 150 servo, nebo je lepší shánět se po servu z 29.33 SD?
Tachograf - musíš psát kolečka a archivovat je a dodržovat AETR (režim jízdy a přestávky)...
Pokud zvedneš tonáž na 18, tak je jedna z podmínek právě misto 12 listů dát 13 (?), seřídit zátěžák.... Ale naposled co jsem to řešil pro kamaráda chtěli na úřadě potvrzení (fakturu) ze servisu, že to někdo kdo smí předělal. Setkal jsem se s tím prvně...
To servo z 300 potřebuje i jiný čerpadlo, protože pracuje s jiným tlakem, aby mělo větší sílu. Jak je to se zbytkem (uchycení, tisícihran pro volant) si nejsem jistý...
Ale určitě to zvládne. Spíš nevím jak by ti to vycházelo s gumou k táhlu od serva, jestli by jsi se už do něj neopíral, pak by jsi musel mít i jiný disk...
Jasný, já právě že nekdo s Ifou? snad neměl tachograf, tak jsem si pravě říkal, že nevím, jak to je, víš?
Nyní tam je 13 listů, ale pokud tam musí být 14 na 18 tun, tak to není problém, stejně budu kupovat nový. Pokud to zvládne 150 servo, tak to je v pohodě, já jenom, že jsem kdysi četl, že ho tam někdo k těmhle kolům měl. Vím, že na přední kola 385/65-22.5 musí mít na Liazce ráfek 11.75-22.5 ET120.
- Leoš H
Mám taky celkovou 18, přidával jsem 1 list, zátěžák musel být přenastaven, ale doklad od servisu nechtěl nikdo, no je to už snad 10 let.
jinak na 385tky musíš mít disk ET 120, někde jsem viděl i disk ET 110 ten by mohl být trošku lepší, že nebude tolik trčet ven guma.
Rozdíl v pohodlí, líp pohlcuje nerovnosti, v zatáčce a na mokru musíš počítat, že se někdy guma může svézt při ztrátě adheze, nejvíc bílý čáry na přechodech při odbočování.
Kdyby mi někdo tvrdil když jsem prodal poslední Lízu, že se za dvacet let budu zase hrabat v desítce, vysmál bych se mu
Kdysi dávno jsem tady dával hádanku, jakou závadu motoru může mít Liazka, když tě zachrání že máš v kastlu krabici hřebíků aby jsi dojel domů, uhodl to tehdy Tom Benďa, a později ještě někdo, už si nepamatuji kdo, no minulý víkend jsem při úklidu skladu našel důkaz
Zeptám se možná trochu blbě, ale nedá mi to. Příští tejden si jedu pro stejnou převodovku, jako je v příspěvku nad tímhle. Poradí mi někdo, na co si při koupi převodovky dát pozor? Popřípadě, co bude mám hned po koupi opravit?
Jestli je almara na paletě, nepoznáš nic, nicméně než to zabuduješ, přeguferuj obě spojkové hřídele, i hřídelku řazení, kvaltů a pístek řazení půlek, a řazení půlek seřiď, ať to hned nemusíš tahat ven a vyčisti oba zavzdušňováky. PS jestli jsi tuto převodovku neměl na svém autě, tak požaduj od prodávajícího přítlačák s unašečem, bez unašeče nemá čerpadlo čím být poháněné, a celá almara je Ti k ničemu.
Díky moc, zkusím se ho na to optat, prej měl ještě motor, kterej už prodal, tak snad nezůstala celá spojka na něm. Pokud ano dal by se ten přítlačák s unašečem koupit? Od převodovky nemám žádnou dokumentaci, jak se prosím štelují ty půlky?
Jeden starší přítlačák mi tu leží...
No dívej, ve čtvrtek pro ni jedu, když tak bych se ozval. Každopádně díky za nabídku
Kluci, víte někdo, případně máte kde vyčíst, na jaký moment se utahuje setrvák na kliku ?
