Tento stroj má trojliter z modelu 300 SL, maximálna rýchlosť bola aj s naloženým "strieborným šípom" Mercedes W 196 niečo cez 160 km/h No chel by som to vidieť v akcii
http://www.hemmings.com/hmn/stories/200 ... ure14.html#
Přeprava automobilů 80-tá léta
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zda někdo nevlastní fotografie, plánek, prospekt soupravy tahač LIAZ s dvoupatrovým 2nápravovým návěsem, která byla používána v 80-tých létech na přepravu osobních automobilů. Případně prosím o nasměrování. Mám v úmyslu tuto soupravu postavit v měřítku 1/87. Díky předem.
tak na zadost v inem vlakne sem neco hodim. ja osobne litam s eurolohrem u Helicaru. U Turinskyho jsem mel to same. Lohr e da se rict neco na zpusob navesu s tim rozdilem,ze pedni cast je zapojena na tocne a na sasku za boudou je neco jako traverza (jak by rekl lajk) ve ktere jsou dva otvory,do kterych zajedou dva ovalne vystupky, ktere jsou zepredu na zakladne nastavby a zabranuje to otacenu nastavby na tocne. zapojeni vleku je skoro stejne jako u tandemu,akoratstim rozdilem,ze tam je cep natvrdo a neni tam zadna vule,aby vlek netancoval a to je pojistene este jak my rikame stabiliacni brzdou,ktera funguje na stejnem principu jak koutoucova brzda u auta. uz je vic druhu. dvouosaky a triosaky. ja mam na vleku ctyri slupy,kde vepredu jsou sroubovice a vzadu pistnice,ale muzou byt i na vsech pistnice a nebo i sroubovice.na aute mam ram,pdle kterehojsem meril vysku,pac nahore jsem ho na starem autem mel 3,95m. a tam co jsem zatim videl,tak na prednich sloupec je pravidelne sroubovice a vzadu muze byt i pistnice. ta mrcha,co ma ted ja je o par cm uzsi,ale ty novejsi jsou sirsi kvuli stabilite.... pokracovani priste. nemam cas. piste si co dal chcete vedet
pro predstavu
pro predstavu
Je vsem hovno po tom, kde jsem a kde jsem byl.
Az zitra budu mit chvilku, tak to nafotim a dam sem..... kdyz se to rozhoupe, tak to je docela narez, ale jde jen o zvyk. Zase na druhou stranu kdyz jsem jel z danska a nad hamburkem je ten vysokej most, tak jsem byl prazdnej a kvuli silnymu vetru odklanely plachty na objizdku do tunelu a me pustili rovne, pac se vitr nema moc do ceho oprit. Hlavne taky clovek musi pocitaz s dylkou. Prdel nabiha vic jak u navesu a hlavne plne roztazenej mam i 22 metru.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 0 hostů
