Re: T-815,815-2 ( 2. část sekce )
Pokud ti po zapnutí spínače předku a mezinápravy hrabe jen jedno kolo ve předu a jedno kolo vzadu bude mechanický problém někde vespod...
Totok právě řeším. Na zadních nápravách mě zabírá jenom jedno kolo
Sice nyni po cca 15 letech jezdím opět s 815, ale již si nejsem jistej, není mezinápravovej dif a zapínání předku v sestupu? Na rourách vzadu jsou jen uzávěrky?
Ja si myslim, ze to tak je
A nemůže být jen v řiti ta cívka, nebo co to tam řadí. Já vim, že jsme jednou potřebovali řadit jen předek bez mezinápravy a byl to úkon asi na 5 minut. Kolega vlez dozadu něco tam vypojil a bylo to.
Filip Nikl
Pripojeni predku a uzaverku mezinapravy radi ale jedna civka. Cili predek bez mezinapravy nejde (a naopak). Jedine ze byste chteli uzavrit jen napravovy diferencial vepredu a vzadu ne. To by tim elektrickym odpojenim slo.
Dizma: kanalovým zvedákem za rouru,nebo jeřábem za závěs zvednout celý zadek auta,aby všechny čtyři zadní kola byly ve vzduchu,odbrzdit,zařadit kvalt+předek a všechny uzávěrky a zkoušet rukama točit s kolama,pokud půjde s některým otáčet samostatně tak vyhodit poloosu,třeba budeš mít štěstí a bude utržená,taky může být problém na řadíci tyčce,jinak na té nápravě vypustit olej,jestli v něm budou špony nebo kusy železa,je to jasný,trhačka roury tě nemine...(volný,roztržený koš diferenciálu,talířové kolo apod...) Tomáš 815: nápravové uzávěrky elektrickým odpojením ne,to by nešla žádná,jedině odpojit vzduch od předního domečku a dát ho zvlášť přes další cívku...
U Terrna jsem to nestudoval,ale myslím,že má zvlášť domek na předek a zvlášť na mezinápravu,stejně jako 158...sleduj od 0.30 vše co je oranžové,je to tam pěkně vidět https://www.youtube.com/watch?v=03tTd4FAQGM
u klsické sklápěčky t1 je mezinapravový dif. v přední rouře před sestupem ovládá se jedním domečkem jedním tahem přesune objímku na připojení předku i tu část co uzavírá zadky a tam bude ten zakopanj pes pokud by byo v haji cokoli dalšího v pořadí auto by nejelo, začal bych kontrolou domečku (ten pod hlavní převodovkou)
Pavel 815: že má zvlášť domek na předek a zvlášť na mezinápravu
U Terrna se to právě řadí společně s mezinápravou, jedním domkem. S phoenixem nejezdím, tak netuším jak to má vyřešené…
Ja mam na predni roure, jen jeden domecek, ten funguje, predek zapnu, ale na zadnich napravach jde pouze jen jedno kolo.
Jak se prenasi pohon na druhou napravu, kdyz jde ozubena hridel primo do zadni napravy?
Jinak auto normalne jezdi.
hřídele jsou dva kratší dutý jde na dif. střední nápravy a delší plný který prochází tím dutým jde na dif.zadní nápravy to vše prochází dutou spodní hřídelí sestupu na kterou je zepředu na drážkách nasunut koš mezinápr dif. ovládaný tím jedním domečkem co tam máš
Ještě je nutné si uvědomit, že Tatra má zvlášť diferenciály a rozvodovky. Diferáky nejsou v úrovni nápravy jako u ostatních aut, ale v rouře mezi nápravami, v místě, kde je zajišťovací červík s kontramatkou
Tomaš 815: jak jsem psal,nestudoval jsem to (nebyl důvod),je to možný...
Fotografie a videa nejen nadměrných nákladů - www.davidkralik.cz nebo www.youtube.com/c/davidkralik1979
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 2 hosti
