Širon
Já jezdím s G480 6x4 a cukali mi kola při brždění,tak mi v servisu nasadili místo balonů normální ouzký co máš ty a jezdi jestli je to kolem nebo bubnama . Žádnej softvér se neřešil a popravdě jsem ani nic podobnýho neslyšel
Tak nevím co na tě zkoušeli. Jo a bylo to bubnama.
pát zář 23, 2011 7:34 pm
JiRaY
Naprostá blbost,normálně je tam můžeš dát,auto to ani nepozná,maximálně v tom,že to bude měkčí a míň cítit výmoly
pát zář 23, 2011 8:53 pm
Pavel Šebek
No tom bude asi tolik pravdy, jako že na balonech to hrozně klouže nebo že motory Volvo FH jsou kopie Liazky, což jsou mezi řidiči velice rozšířené názory
pát zář 23, 2011 10:33 pm
martin440
"přehrání" se hodí jen pokud obvod kol je rozdílný od originálu......jinak je to zbytčnost... tzn. pokud se použije pneu jiných rozměrů...kvuli rychlosti a sladění ABS-EBS-protože jednotky propočítávaj otáčky každýho kola....na celý soupravě
pát zář 23, 2011 10:37 pm
Pavel Šebek
Tak na Ivecu jsem měl taky na předku "velký" balony a že byly na zadku menší kola nevadilo, na návěsu byly ty samý co na předku a takových souprav jezdí tisíce.
pát zář 23, 2011 10:47 pm
x.zdenda
- 1. NAPOMENUTÍ
to jo Martin myslí jako kdyby jsi ze silniční chtěl udělat offrouda, jenže tam už je i jjinak zpřevodovanej diferák
prostě na pneu balon žiletka se nic nemění, možná jen vliv na ocejchování tacho což zase spíš vzorek u zadku takže skoro pro auto žádná změna
pát zář 23, 2011 10:55 pm
martin440
jde tu spíš o nastavení jako takový...procentuální koeicient prokluzu (ASR) tak i při ABS , prodleva při mezi smykem a odpojení mot.brzdy případně retarderu a pod. je to vše provázaný a rozdíl pár procent dělá hodně, dnešní systemy si poradí s dosti velkou tolerancí....jde spíš o bezpečnost a aby se auta chovali pokud možno podobně (obrazně řečeno)
jiná věc jepokud na normální tahač dám low-deck kola...pak to "utíká"
ale tyhle "fígle" někdy stojí balík, když to vymáknou ti správní
pát zář 23, 2011 11:26 pm
Tudle
Teda tak zas takovou smršť odpovědí sem nečekal! Ale od Martina440 mi to trochu i logické přijde, že by to mohlo udělat třeba pár tisícin vteřiny rozdíl v rychlosti nebo vhodnosti reakce na situaci. Ale že by to na tom až tak stálo?? Schválně se podívám jaky rozměr dali klukům na Volvo(tam problém není) a jaký mám na tahači a na návěsu. Právě že bych ty balony např. v lomu, terénu i na některých silnicích ocenil vzhledem ke zkušenosti s nima na jiných autech. A dík za názory zkusím to znova hodit do placu a utlouct je argumentama
Židle a telefon
sob zář 24, 2011 5:07 am
Hroch.R420
To je blbost nějaký přehrávání,ani na ABS to nemá vliv,jezdili jsme v bejvalý firmě na žiletkách,pak se dali balony a v pohodě,tady u BV jsem měl lowdeckévý balony,ale hovno vydrželi tak dáváme normální velký a taky nic,to je zas blbost roku. Jediný co,že kdybys dal jinej rozměr na zadní nápravu,tak musíš přecejchovat tachograf,ale na předku to nemá vliv vůbec žádnej.
sob zář 24, 2011 6:52 am
Tudle
Tak o cejchování sem ani nepřemýšlel, taky mám za to že se dělá podle zadních. A právě proto sem tu hodil ten dotaz, že mi to přijde jako blbost, ale prodal sem, jak sem koupil
tak sem zvědav co na to řeknou v pondělí.
Židle a telefon
ned zář 25, 2011 11:35 am
T143
čéééče tak já na cejchování byl a dělal mi to podle předních...značky na silnici a popojížděl mi s mašinou tam a zpět...pak zaklapl tacho,sbalil věci,cálnul sem asi 1500 a odjel sem
T143 Scania
ned zář 25, 2011 11:46 am
Delonn1
Hroch.R420
Čau Hrochu, nemas s tema svetlama v cz problemy?
Mám taky na strese rampu a premyslim, ze si dolu do masky nebo na rampu pridelam ještě další 4, jako mas ty, ale nevím,
jak se na to budou koukat četníci, přece jenom už rampa nahoře je pro ne občas moc
díky za odpověď.
stř lis 05, 2014 6:08 pm
fany 3
Hroch už ti asi neodpoví
Pracuji proto abych žil,nežiju proto abych pracoval.
GINAF M 4446-TS
DAF CF 85-460
stř lis 05, 2014 9:21 pm
M.Z.
Nicméně na to budou četníci koukat se zálibou
R490
Nooteboom OSDS 48-03
hoonring.cz
F-150 ROUSH
KTM X-BOW
stř lis 05, 2014 11:08 pm
TP
Čím větší počet světel,tím větší partička policejních psů na stopě.To ale neznamená že sundám rampu,já adrenalín rááád
čtv lis 06, 2014 8:43 am
Zpět na „SCANIA“
