Re: údržba autobaterií
Elektrike sa nerozumiem, ale multimeter mám v každom aute na ktorom jazdím. Viem ním len zmerať volty a prepípnuť kábel, žiarovku, alebo poistku. Pri pokusoch merať prúd som si už na dvoch multimetroch odpálil poistku a tak som si kúpil kliešťový multimeter.
Toto je jedno s prvých meraní v kamióne.
remoska 400wat+menič 24-220 600wat: odber 17 ampérov
počítač- na nabíjačke má napísané údaje- výstup 19V- 6,32A
Hlavne tá nábíjačka s počítača ma zaujímala, nameral som len 2A-2,5A Môže to tak byť, je to normálna hodnota? Zdá sa my to málo.
...(oprava, teraz sa nabíjačka zohriala a na meniči ide ventilátor a ukazuje to odber 2,8A)
to je v poho....
Naposledy upravil(a) 153 dne pon črc 25, 2022 11:34 am, celkem upraveno 1 x.
Vďaka za info. Kábel do meniča mám dlhý, viac menej len do rezervy. Pôvodne to bolo pre Mercedes a zapájal som ho na vonkajší prívod mimo kabíny, tam kde sa pripínajú káble s nabíjačky. Autá striedam, každý turnus mám iné a je problém poriadne zapojiť menič. Hlavne na Mercedesoch a Scaniach. Teraz ho zapínam cez tú koncovku, čo má Mercedes na kávovar. Skrátiť kábel do meniča význam má, ale hrubší už asi nie, pretože originál prívod do Mercedes koncovky je určite cez tenšie káble, než tie čo mám do meniča.
Modifikovanú a čistú sínusoidu poznám, cez meniče som "odborník". Už som odpálil tri, vždy som ich vyskratoval, to je tým, že v každom aute je to inak a správne zapojiť menič je problém. Menič s čistou sínusoidov sa do auta, na naše bežné použitie, asi neoplatí. Sú drahé a s nabíjačkami do PC nebýva problém. Nabíjačkám a meničom vraj vadí a asi aj každej elektronika, keď sa zapája v nesprávnom poradí. Vraj nieje dobré zapojiť kábel-nabíjačku do PC, potom do meniča a potom zapnúť nenič. (Treba najprv zapnúť menič, potom do neho dať nabíjačku a až potom ju pripojiť do noteboku.) A vraj nieje dobré (pre menič) pri zapnutom meniči naštartovať motor. Vtedy menič dostáva na hubu a ničí sa.
Meranie priamo na baterkách. Takto je to správne? Je to zapojené na jeden kábel a ukazuje to cca 0,2A (skoro všetko bolo v aute vypnuté, zapnutá asi len roztrojka a v nej nabíjačka) postupne prúd klesal, asi ako sa v aute postupne vypínali nejaké systémi, keď som vytiahol klúčik a zavrel dvere.
EDIT: kábel do meniča môžem teraz skrátiť o 2metre a pritom aj odstrániť jeden nekvalitný spoj, kde sú káble len zviazané k sebe. Malo by to byť vidieť na ampéroch?
měniči je to jedno ...je to fáma -má ochranu jak na podpětí, tak na přepětí ...max vypne , to je vše ..co se týče PC , většina zdrojů "zvládne" i nesinusoidu-modifikaci , sinus je samozřejmě lepší .... určitě je lepší a jistější zapnout pc do již běžícího měniče .... ja v Po zapojim vše ..a do pátku to běží ....nic nevypínám ....
Skrátil som kábel do meniča z 320cm na dľžku 120cm. Kábel má asi 2mm, alebo 2,5mm. Kábel z mercedesu má priemer asi 1mm.
Zlepšilo sa to, na noteboku mám menej o pol ampéra. Remoska ukazovala tiež menej asi o toho pol ampéra, ale tú som skúšal len krátko. Nič teraz nevarím.
Teraz mám prvý krát v aute mixér na smoothie. Nejdem tu propagovať žiadnu zdravú stravu a ani tie zeleninovo ovocné koktaily. Mne to nechutí.... Ale aj tak to mám a som s tým prekvapivo spokojný. Mixér má 300W a kvôli tomu som ho kupoval, aby ho môj 600w menič utiahol. Funguje to bez problémov. Zdá sa my, že to má trochu menšie otáčky, ale to bude tou modifikovanou sínusoidov.
Keby niekto uvažoval nad tým smoothie mixérom, je to prekvapivo čistá záležitosť. Ľahko sa to čistí a s minimom vody. Tie zelenovo ovocné sračky my nechutia, ale vraj to potrebujem... S technického prevedenia stroja, velkosti a toho, že to menič bez najmenších problémov roztočí som spokojný.
Naposledy upravil(a) sof dne ned srp 22, 2021 7:15 pm, celkem upraveno 2 x.
cca 3mm priemer ??
Bude mať význam ak tam dám hrubšie káble, keď sú v aute tenšie? V Mercedese je táto zásuvka, sú tam aj technické údaje https://www.abart-performance.com/en/Tr ... e-24V.html
(je to robené na kávovar Coffee machine Kirk Electronic KM6-2 24V DC/500W)
sof...vždycky radši počítej s nějakou rezervou ...ty udaje jsou maximální a většinou se to už hřeje...až se to nakonec spálí ....
Naposledy upravil(a) 153 dne pon črc 25, 2022 11:35 am, celkem upraveno 1 x.
- ATW service
sof: A na co teda používáš ten mixér??? Na tatarák nebo kosmickou stravu pro dosluhující tesáky?
PS: Profesionálové už neletují, ale lisují do dutinek, spojek, atd...
není nad pořádnej spoj....
ATW, došlo k najhoršiemu a musím (mal by som sa) sa zdravo stravovať.... takže si robím tie odporné smoothie koktaily.
https://www.lidl.cz/p/ultimate-speed-au ... p100310725
teď ji mají v Lidlu za 999,- to by mohlo ve chvíli kdy odejde jeden akumulátor někde na cestách pomocí, alespoň nastartovat.
