seřízení ventilů a dotažení hlavy
Zdarte chlapi, na kolik seřídit ventily a dotáhnout hlavu u Dafa LF 45.180 ? ročník 2003
Myslim že vetily jdou 40 sání 30 výfuk jsou po dvou přes ty klemy. A dotazeni hlavy dokola od stredu ale ted jsi nejsem jisty jestli dlouhe srouby 35NM a kratke 55NM nebo obracene. pak 1x o 180stupnu a 2x o 90. Presny navod by mel byt na obalu tesneni. Ja ho tam mel. kdyz se to nedodrzi lita tesneni.
Snad Vám to k necemu bude.
Výfukový ventil má obvykle víc než sání bo se více zahřívá, kdežto sací se chladí vstupem vzduchu . Někdy jsou nastejno, ale už si nepamatuju co to bylo za motor.
Proč by jsme se dřeli,když můžeme spálit trochu nafty.
DEF-DAF____http://www.svobodni.cz
Ty klemy jsou vzdy přes 2 ventily na valec jsou 2 saci a 2 vyfukove.
ventilová vule 20 a 50 se mi moc nezda spatne by jse to vyplachovalo. nechci se hadat hledal jsem ten papirek s postupem ale bohuzel uz je nekde v pr...
na nem byli vule ventilu i postup dotazeni hlav.
Ted by poradil presne uz jen motorar.
Re: seřízení ventilů a dotažení hlavy
nevíte prosím vůle ventilu u čtyřválce lf 45.170 euro 3 motor obsah 3,9 ? Zitra budu menit trysky a nevím jestli musí vahadla dolu kvuli držáku trysky
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
tak jsem to našel už v servisním manuálu, je to tak jak je psáno výše snad sací 0,25 a výfuk 0,50 mm tak snad to bude ono
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
Zdravím.
Pustil jsem se do opravy motoru Daf XF 105 EEV a potřeboval bych taky poradit kde sehnat dotahovací momenty klikové hřídele ,ojnic,hlavy,seřízení ventilu a trysky.Nebo kde by to mohlo být ke stažení.Dík.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 25 hostů
