Od čtyřkolek, přes kombajny po jeřáby apod.
Hanys
- RC-TRUCKER
lubossss píše: ↑pát dub 09, 2021 10:33 pm
Hanyš a olej v převodovce čerpadel je?
Kontrolní šroub hladiny oleje je na pravé straně?
Přes vrchní odvzdušňovací šroub se dolívá olej?
Ve vaně pod převodovkou čerpadel je směs vody a oleje... Teď už jen zjistit kudy, proč a jak olej z převodovky utekl?
Pod mašinu se dostanu až v pondělí, ale nevím jestli tam něco uvidím. Je tam místa jak v ruským letadle.
sob dub 10, 2021 12:18 pm
lubossss
Ano kontrolní šroub je vpravo ve směru jízdy. Je to obyčejný šroub M10 s měděnou podložkou. Voda se tam dostala přes horní odvzdušňovací zátku. Blbé je že ač je tahle převodovka poměrně robustní, je hodně háklivá na nedostatek oleje. Zní to nelogicky ale při nedostatku oleje se často ulomí zuby na poháněných ozubených kolech. Jenže když naleješ více oleje ozubená kola ho vyháží právě přes zmíněnou odvzdušňovací zátku. Když se upraví odvzdušňovací zátka, dá se do převodovky nalít o 1,5l oleje navíc, pak je relativně klid.
sob dub 10, 2021 10:36 pm
Hanys
- RC-TRUCKER
lubossss píše: ↑sob dub 10, 2021 10:36 pm
Když se upraví odvzdušňovací zátka...
V čem spočívá úprava zátky? Načrtneš mi to? Díky.
ned dub 11, 2021 7:37 am
Michi
Díky za fotky
ned dub 11, 2021 7:45 am
lubossss
Nenačrtnu, byl jsi u mě na dílně a bylo vidět že trouba nejsi. Napověděl jsem Ti dost, upraví se zátka.
A teď vážně, co to rachtání přišel jsi na něco?
pát dub 16, 2021 6:34 pm
Hanys
- RC-TRUCKER
Rachtání jde pořád,
je to slyšet po zapnutí čerpadel.
Víc je to slyšet při jízdě, při pohybech pístnic zvuk nezesiluje.
Při jízdě vzad je slyšet víc než dopředu.
Zkusil jsem to nahrát:
https://youtu.be/0pptdUQCY5k
Tady jízda vzad do kopce s minimem plynu aby to rachtání vyniklo
https://youtu.be/08aExvNAuHY
Moje hypotéza? Něco špatně v čerpadle pohonu?
pát dub 16, 2021 10:06 pm
lubossss
Ty mikrofony v mobilech, foťácích, kamerách to je hrůza. Obraz skvělý, ale slyšet je jen nespecifikovatelný randál.
pát dub 16, 2021 10:38 pm
lubossss
SPV i když je na sračku neřachtá, nebo aspoň já to nikdy neřešil. Spíše podezírám tu čerpadlovou převodovku.
pát dub 16, 2021 10:49 pm
Hanys
- RC-TRUCKER
úte dub 20, 2021 4:36 pm
Hanys
- RC-TRUCKER
lubossss píše: ↑pát dub 16, 2021 6:34 pm
upraví se zátka.
Zátku vytunil předchozí majitel dokonale:
Díval sem se dovnitř štěrbinovou kamerou a zatím nevidím žádnou extra vadu...
Bude to chtít omrknout za denního světla a pak zkusím dolít ještě nějakej litr oleje do převodovky?
stř dub 21, 2021 10:40 pm
lubossss
Hanyš: Naprosto upřímně: sereš mě. Dal jsem Ti logický námět a natvrdo Ti napověděl jak problém řešit. Přesto jsi se na to vykašlal a mozek zapojit nehodláš a zkoušíš to ochcat kamerou. Jo kamera je úžasná, ale musíš ji natočit na na hnací kolo a na kolo SPV a na kolo dvojčerpadla. Čerpadlo řízení jehož foto jsi nám tu pověsil má minimální zátěž na něm se zuby nikdy nevylomí. Nicméně: vysmíváš se tůzinku zátky kterou udělal předchozí majitel, Popravdě, on mozek zapojil, a věděl že je potřeba zvýšit kapacitu množství oleje nad zátkou, která se tam drží dokud se kola točí a objem stále teplejšího vzduchu v převodovce ho pustí zpět až zhasneš motor (On problém pochopil, jen to nedotáhl do dostatečného užitku). Polopaticky: nech si vysoustružit zátku jejíž horní příruba bude mít okolo 60mm, dle toho jaký zbytek trubky najdeš pod ponkem. Ta trubka musí mít co největší výšku, ale tak aby nezavazela kapotě. Na tu trubku si zhora přivař ohnutý plocháč který Ti zároveň vytvoří závěsné oko, protože jsem přesvědčený že brzo budeš tahat motor s převodovkou a čerpadly ven, a pak se Ti závěšák bude hodně hodit.
čtv dub 22, 2021 11:07 pm
lubossss
úte dub 27, 2021 9:36 pm
pavel 815
...dráček Soptík?
úte dub 27, 2021 11:13 pm
lubossss
stř dub 28, 2021 12:03 am
Adjunkt
Hrdliččin zval kulasce hlas... H.... Viléme, Jarmilo!
stř dub 28, 2021 1:17 pm
