Re: MAN TGA
Tak to jsem nevěděl...….sehnal jsem z bouračky skoro novej…………..zítra se na to vrhnu,,,dík
Re: MAN TGA
Jasně, kdyby jsi měl někdy něco takto předraženýho problém sehnat, tak se ozvi a zkusím najít:-) Měj se.
Re: MAN TGA
electro460: díky, bylo to tou pojistkou a nechápu jak jsem ji mohl přehlídnout:-)
Re: MAN TGA
Mám takovou divnou závadu. Používám tlačítko pro aktivaci motorové brzdy zároveň s provozní. Od určité chvíle se mi nechce aktivovat motorovka v malé řadě rychlostí a ve velké řadě 5. stupeň vůbec, 6. jenom ve vysokých otáčkách, 7. 8. normálně. Závadu na displeji to neukazuje. Ručně pomocí tlačítka funguje motorovka normálně.
Re: MAN TGA
Bude to znít divně ale nechej si překalibrovat spojku.Většinou to pomuže.
Re: MAN TGA
Díky za radu, nechám si to na zimu.
Re: MAN TGA
Nemáte někdo zkušenost s registrací na MAN stránkách. (třeba jak jsou drahé informace o vozidle) WWW.asp.mantruckandbus.com
Re: MAN TGA
Ahojik...tak všichni,ať se daří a hoří i voda a zdraví hlavně ať můžem lehnout pod ty naše krámy....i po novém roce...Oro
Re: MAN TGA
Jj díky a nápodobně. (ještě že mám v garáži prohlížecí kanál - začínám výfukem)
Re: MAN TGA
Všem kdo se musi držet toho kulateho nesmyslu v Novem roce kolama dolú antenou nahoru.
Re: MAN TGA
Ahoj...….lebedím blahem nad počasím...dovoluje nám něco udělat bez garáže. Myslím ,že kdyby byla garáž ,tak barva by se hodila...musím to nějak vylepšit. Vymněnil jsem zrcátko ,které nehřálo, vyměnil pneu samo domo vercajkem. Sem tam někde fučí vzduch, tak utěsnit...třeba přívod vzduchu do převodovky...bolest...Repase ebs a řidicí ventil přívěsu.....Než natankuji ,jsem bez vzduchu...atd...…….pár problemku je s barevnou hudbou na přistrojovce...neukazuje celá levá strana procenta sjetí brzdových desek,dal jsem nové plasty,čidla a pořád nic.....do kábliku jde 5v ,ale rozdíl mezi levou a pravou je velký a proto pořád bliká EBS 03221-00...….a to nahnute auto na levo pořád nejde...je to malinko, ale mne to vadí....asi kalibrace bude za potřebí....Kluci nebojte se toho...nový ventil přívěsu stojí třeba cca 12000 a gumičky 1500kč...Makám jak šroubek...a co vy lenošite ?
A takhle mne sere ta podělaná krabička , co mi bere jednu zásuvku na nabíjení a pořád se odlepuje....
Re: MAN TGA
Ten vzduch mě taky čeká a jestě trochu opískovat korbu a dát trochu laku
Re: MAN TGA
Na Mercedesu drží ,ale na MANu stejný problémA takhle mne sere ta podělaná krabička , co mi bere jednu zásuvku na nabíjení a pořád se odlepuje....
Loni v prosinci jsem pořídili větší kontejner,tetokrát MAN . Vstupní investice v servisu 100 K ( repase vstřik. systému,panty dveří atd.) Včera se mi občas objevoval čer. trojúhelník EDC s číslem 03850-01. Nemáte někdo náhodou tabulky chyb. hlášení ??
Re: MAN TGA
Je to asi nesprávná poloha škrtící klapky EGR ventilu.
