Největší problém je krom peněz v té udírně za boudou, musíš zrušit rezervu na pístnicu a dát si ju na tu přiblblou šibenicu. To se pak budeš modlit, ať nikdy nepíchneš. Navíc ty dekle bude problém sehnat v solidním stavu. Bude ti do toho asi zavazet kšilt od korby a takových konstrukčních mušek tam bude víc.
http://www.drakk.eu
Nikde není napsané , že když se vymění regulace chlazení z termostatické za přesnější elektronickou, musí se předělávat systém odvodu vzduchu z motorového prostoru. To je něco jiného, a nemá to s tím nic společného. To, jestli ten vzduch letí dozadu dolů, nebo nahoru, to je téměř jedno. To funguje v obou případech stejně. Nedojde k žádnému přehřívání. Ten komín byl hlavně kvůli odhlučnění, když se to potřebovalo zespodu co nejvíce utěsnit a odvést hluk nahoru, kde se od ničeho neodráží . Jinak k tomuto systému - je vhodný, jelikož teplo jde nahoru... mimochodem , fabrika se k tomu udáku vrací ....ale není to nutnost ..
Když je tam ta udírna, tak se motor dochlazuje tahem i po zastavení. Nutnost to není, ale dobrá věc určitě jo. Akorát nevím, jak to měli vymyšlený s tím odvodem kraválu, když srovnám svoju tatru, která má původní vanu, neorvanej tapec na ní a ten komín s ředitelovou tatrou, kterej má kus vany vyřezanej, tak je to nebe a dudy. On má krásný tichoučko a já mám po půl hodině hlavu jak pátrací balón.
http://www.drakk.eu
A nějakej obrázek by nebyl? Chcu se na to v zimě vrhnout, tak hledám inspiraci, jinak budu za rok hluchej jak tetřev.
http://www.drakk.eu
Zítra ti něco nafotím. Sice to udělal chlapík na houby páč mi to v koncích odstává ale účel to plní. Navíc tomu hodně pomohla ty Koubko-bedna na papíry mezi palubovkou a motorem. Na co se chystám v zimě je to že nacpu do stropu takový ten natrhaný matroš co tím čalouníci vycpávají sedačky. Tohle je moje záliba-odhlučňovat, utěsňovat. Kolega když jednou viděl jak cpu do spár silikon a různé blbiny aby se mi tam neprášilo tak konstatoval že se jednou v tom autě zadusím nedostatkem vzduchu
Dik, zkusím si s tím za dlouhých zimních večerů vyhrát.
http://www.drakk.eu
tu udirnu tam budes davat naprosto zbytecne T1 nema spodni kryt takze se uchladi naprosto vpohode. terrna nemaji udirnu a jsou zakrytovany a nemaji problem. jeste k tomu hluku u T2 kdys jsem jezdil s T2 tak strasne pomohlo vyhozeni spodniho krytu motoru v podstate je tam stejne akorat na zavazeni kdyz potrebujes neco zpravit jedina nevyhoda je ze motor v zime nedrzi tak teplo a olejove topeni min topi.talas.m píše:Mám za to že když je to otevřené líp se to vyvětrá... a pro tu udírnu nemusíš překopat ty plechy dá se to napasovat i na T1. Problém bych viděl akorát v tom jak říkáš šilt korby. T2 ji má posunutou trochu dozadu a i tak to vychází skoro na chlup.
No jo, ale čím ho vyřezat, když tam je motor. Tolik hasičáků nemám, abych to vzal flexou a škubat skrz to motor ven, to by mě ředitel nepochválil.
http://www.drakk.eu
to je problem ja jsem to tehdy vyhodil kdyz byl motor venku kvuli pretesneni vany. vyrezat s nasazenym motorem se to da ale je to pakarna amusis davat pozor na trubky od spojky zvedani kabiny a elektriku.
Dnes se vyskytl takový problém,ventilátor chlazení nějak ztratil otáčky a stačí abych jel třeba na rovince na půl plynu tak hned tam skočí 140 stupňú,se mi zdá že se točí skoro stejně jako na volnoběh(a teď na volnoběh chladí míň než předtím).Mazací tlak je v pořádku,tak nevím..myslím že něco bude s kapalinovou spojkou.Jakákoliv rada vítána
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], toko a 2 hosti
