výparníková klimatizace Bycool
Zdarec, nemáte někdo naskenovaný návod k obsluze? Leje vám taky po rozjedu voda ze střechy, když je klima zapnutá? Dostal jsem Dafa 105 s touhle klimou, ale nic tam k ni nebylo. Nevim jak ji presne nastavit,aby chladila co nejvic s co nejmenší spotřebou vody. Teď v těch vedrech mi nádrž vydržela jenom den a půl.
http://www.bycool.sk/blade/index.php?c=82
mal som Bycool Evolution, ak bolo cez den slnecno a nad 30'C pouzivat ju malo zmysel az po zotmeni alebo niekde v tieni, vodu som mal nastavenu vzdy na 1 a ventilator 1-4. ked som nastavil vodu na viac tak som z toho vzduchu mal pocit ze som na plavarni
daco tomu pomohlo ked som pred spanim natankoval studenu vodu alebo nasypal lad do nadrze. cez den ked na to prazilo slnko sa voda moc rychlo ohriala tak som to pouzival len ako ventilator ale to iste mal cez den na priamom slnku nad 30'C kamarat s Waecom kompresorkou ze mu z nej valil teply vzduch a chladit zacala az pri slabsom slnku
Pri 25-30'C sa uz s nou da spat v aute aj cez den na slnku. To kvapkanie vody co pises, nemal som s tym problem, teraz mam vodnika Resfriar a tiez bez kvapkania vody ale na inom aute aute co mame Bycool Evolution tam zateka voda ked prsi zle utesnenym spojom medzi klimou a strechou a ked sme mali na jednom aute Viesu, tam zas rupla v klime hadicka od spiatocky co ide voda naspat do nadrze a tieklo to do kabiny - to bude asi aj tvoj pripad
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Jsi mě špatně pochopil. Já jsem se na tu stránku www.bycool.sk díval ještě předtím, ale tohle jsem tam nenašel. Proto jsem to napsal sem
