volvo fh 2006 radio panasonic problem
zdravim potreboval bych poradit dal jsem do volva fh radio panasonic vse funguje ale po vytazeni klicku ze zapalovani se nastaveni radia vymaze jako kdyz de odpoji od baterky nevite prosim vas jak to ma byt zapojene predem dekuji za odpoved
Ahoj,problém bude v zapojení vzadu na konektorech,v napájecím konektoru ti jde kostra,a dvakrát plus jedno je spínané od klíčku a druhé je stálé,a Panasonic je evidentně zapojenej naopak,pomoc je jednoduchá,stačí vyndat rádio,odpojit konektory zezadu a proměřit kde se objeví + po zapnutí klíčku a kde je stálý plus,pak oba kablíky přeštípnout,a prohodit mezi sebou-aby na místě stálého byl spínaný a naopak Obvykle bývají tyhle vodiče značené žlutě a červeně
