dopravne predpisy v arealoch zavodov
Caute len tak by ma zaujimalo ze kto moze pokutovat dopravne priestupky v arealoch , zavodov firiem napriklad nedodrzanie stopiek ( v US steele je ich ako nasranych a niektorych dost zbytocnych) a prekrocienie rychlosti (bezne niekde byva 20,30-ka ak to tam vobec niekto meria) robenie 45 min povinnej aetr pauzy v mieste zakaze statia a pod. kedze toto niesu verejne komunikacie ale sukromne pozemky danych firiem. tiez som napriklad nedavno videl ked som bol v koperi (SLO) v pristave vykladat tak tam sbs merala rychlost, ci to len starsili vodicov... pridajte svoje nazory,skusenosti vopred dik za info
Naposledy upravil(a) Driver_1.9D dne čtv čer 22, 2023 11:14 am, celkem upraveno 1 x.
Pokud je na území, nebo v areálu páchám přestupek popřípadě trestní čin.Nemusí se vůbec policie na nikoho ohlížet. K tomu stačí jen důvodné podezření. A je jedno zda je to u nás nebo v zahraničí. Zásahy jsou více v podnicích v zahraničí, protože u nás by to nedopadlo dobře a to oni vědí.Proto raději takové zásahy nepraktikují. Somrují CSPSD raději na silnici.Potřebují součinnost policie.Jinak nemůžou nic.
Avšak v D může postýlka na tachografu při vykládce/nebo nakládce vyjít trošku dráže.
V Porýní to vypadalo takto....řidiči u nakládek,mimo vozidla.Dojeli dvě dodávky a mezi dvěma auty stál příslušník policie.
Ani nešli dovnitř. Jak jsme chodili ven do aut tak kontrola tacho.Jak viděl postýlku,fotečka pak k plotu a už to řešili.Magnetáře řešili přímo u rampy.Byl tam jen jeden Slovinec. Sázeli to hlava nehlava ať domácí nebo cizinec.Germán se rozčiloval tak mu dělali komplet kontrolu stavu vozidla....to běsnil kvalitně.
Asi vybrali dost.
kuk foto
http://www.janbergrath.de/Leseproben_Fe ... ff0910.pdf
Asi vybrali dost.
kuk foto
Jak uz bylo reeno. Vymaha to vetsinu ostraha, vratny. Sam sem to este nezazil, ale pri zarizovani vjezdu do nejake fabriky na Ostravsku, nejaky jejich zamestnanec nedbal vystrznych svetel u zel. prejezdu a normalne pres koleje presel. Vratny si ho hned odchytl, a pry lesti sa to bude este opakovat, dostane myslim 200 pokuty.
Střídač. Uz nestridam
http://www.youtube.com/paprna
