ventil ruční brzdy
v odbržděném stavu mírně syčí vduch kolem hadice, která vede do ventilu (ventil ruční brzdy DAF LF55, asi Wabko). Ventil má tři otvory, ale jen do dvou vedou silnější hadice a jedna tenší vede zespod do ventilu. Když zatlačím zvrchu na jednu z hadici, tak syčení ustane. Otázka zní zda je vymačkané těsnění ve ventilu nebo opotřebený konec hadice. Vymontovat celý ventil z úchytu je martýrium, ale nic jiného nezbyde. řešil někdo zde podobný problém s unikajícím vzduchem zpod ventilu ruční brzdy? Dík za radu.
Re: ventil ruční brzdy
pokud je to jako rychlospojka , zkus to vyndat zaříznout cca 2-3 mm a natlačit na doraz zpátky , a zakroutit tou hadičkou aby se lamely zařízly , ale spíš to asi nepomuže , a ani to asi nepude... kor jestli jsou starší a ztvrdlý...mekána sou svině ..... někdy ....
