Stránka 1 z 1
Kerax problem s prívodom paliva
Napsal: pát pro 27, 2019 3:31 pm
od suno
Pozdravujem, mám problem s privodom paliva na Kerax 370dci. Keď napojim prívod priamo pred ručné čerpadlo tak hneď naťahám naftu a nastartujem ale keď napojím prívod tam kde ma byť (do tej kocky) tak mi vôbec nejde naťahať palivo, pumpička ide stále ľahko, niekde asi prisáva vzduch. Je tam napojený prepad z trysiek, neviem či tade môže ťahať vzduch?! a neviem funkciu tej kocky...
Ďakujem
Re: Kerax problem s prívodom paliva
Napsal: čtv led 02, 2020 8:50 am
od Karel334
pravděpodobně ta kostka bude zpětný ventil a tam asi budeš muset začít výměnou. Ale než začneš něco opravovat typem pokus a omyl je potřeba to napíchnout na diagn. Ty profi ukážou, kde ti padá tlak paliva na nízkotlaku.můj odhad je na vadné asi dva vsřikovače který neudrží tlak a pouští ho zpět do přepadu.
Napsal: sob led 04, 2020 11:34 pm
od suno
Mám originál Renault Trucks diagnostiku - Diag NG3 a ukázala nízky tlak paliva na prívode a to je asi tak všetko.
Všetko je už pomené, od nádrže nová trubka, nová kocka na chladiči riadiacej jednotky kadiaľ prechádza palivo a komplet všetky hadičky/trúbky až po ručné čerpadlo. Keď na motore odkrutim prepad trysiek (ktorý vracia palivo pred ručné čerpadlo) a trubku zapchám prstami tak hneď ide palivo naťahať, ale akonáhle prepad pripojím spat na motor tak už pumpicka ide ľahko lebo odtiaľ prisáva vzduch. Nedáva mi to zmysel..
Vstrekovače a vstrekovacie čerpadlo sú po repase, podávacie čerpadlo je nové, ručné čerpadlo nové. Ešte zvažujem pretlakový ventil na vstrekovacej lište ale nedávam tomu veľkú nádej
Napsal: ned led 05, 2020 12:01 pm
od Karel334
Přetlakový ventil na liště je asi další pokus a omyl za 200e. ´Tento problém startu jsem řešil také, a po výměně věcí okolo nafty a pod. to padlo na vstřikovače které upouštěly tlak do přepadu a jen při teplém motoru. I repas vstřikovačů nemusí být vždy ok. Taky bych to nejdříve natáhnul z nádrže přez tankovací otvor (bez plováku) přímo na čerpadlo a startovacím sprejem bych to uvedl do chodu bez filtrů pumpičky a pod. A dál když po vypnutí motoru to tlak neudrží začnu znova třeba tím ventilem na liště vysokotlaku, tím budeš mít jistotu že po trase z nádrže je to ok.
Napsal: pon led 10, 2022 4:13 pm
od Fenix9555
Presne ti odpoviem co máš zle ventil ktorý posielam slúži na to aby prepúšťa do prepadu palivo ja som ho mal pridrety je k nemu dobrý prístup nachádza sa na vstrekvacom čerpadle hore v pravo kľúč 22
Napsal: pon led 10, 2022 4:14 pm
od Fenix9555
