Daf viskospojka
Nechá se nějak vyzkoušet viskospojka zda funguje tak jak má.Daf xf 106.
Re: Daf viskospojka
ta věc funguje na ucho nebo na roztočení rukou. Vrtule musí být slyšet když se viskoza sepne např při dlouhém stoupání. ,prostě to začne hučet, mění se zvuk z pod kabiny. Při startu a následném rozjetí studeného auta se vrtule točí na plno a po cca 500m se vypíná. Při odchlazení po výjezdu stoupání , je pozvolný pokles rezonance vrtule.. cca 20sec.Rukou když vrtuli chci roztočit ,musí být tuhá a hned se zastaví. pochopitelně při vypnutém motoru. Když je spojka ko tak se ve vedru motor neuchladí.
Re: Daf viskospojka
Děkuji za radu.Tak ta bude po smrti.Po nastartování má dle diagnostiky kolem 200 otáček po přidání se zvednou ke 300 a padají dolů se jen unáší.V kopcích se zvedne teplota max na3/4 a dál ale nejde ale rafička furt kolísá dle zatížení.Zitra dám jinou.Jeste jednou dík.
