- 1. NAPOMENUTÍ
Mýto ve Švédsku
Nevím jak je to v přístavu Rostock-Trelleborg ,ale jak se jezdi do Švédska z PL tim myslim Šwinoujscie-Ystad nebo Trelleborg,tak mýtné už si můžeš koupit na lodi,primo na recepci,kde dostanes kartu od kajuty. Teda bylo to tak,jeste pořád to tak je?
Re: Mýto ve Švédsku
POKUD SE PTÁŠ I SHOP 10.EURO NA NĚMECKÉ LODI A 100. ŠVÉDU NA ŠVÉDSKÉ LODI TAK UŽ TO NENÍ TAK JAKO DŘÍV TAK TEN SERadek Smuda píše:Nevím jak je to v přístavu Rostock-Trelleborg ,ale jak se jezdi do Švédska z PL tim myslim Šwinoujscie-Ystad nebo Trelleborg,tak mýtné už si můžeš koupit na lodi,primo na recepci,kde dostanes kartu od kajuty. Teda bylo to tak,jeste pořád to tak je?
TAKY BYCH SE RÁD DOVĚDŠL NĚCO VÍCE O TÉTO FIRMĚ VÍ NĚKDO NĚCO DÍKY
Míto ve švedsku v Trelleborku na shellce vpravo kod byl čtyři jedničky sice jsou tam už všude panely ale u křižovatky se da znovu najet jako na nalodění zaparkovat koupit a zase vyjet ven jinak vesměs na všech pumpach co tam jsou,dá se jet i bez toho pokud člověk chce ušetřit ja to rysknul hodněkrát a v dánsku by měla platit jako ve švedsku,vracel jsem se vždicky dánskem takže platí i tam pokud to teda nezměnily.Jinak na lodi nevím jak ted jestly se dá koupit jezdil jsem ze Sasnitzu hodne neckama tam to nešlo.
Dřiv na kamionu,ted u zedniku.............
tak jsem si dal jízdu za Švédama,akorát jsem nikde nenarazil na tabulku s placením mýta (od kolika t se platí) po které jsem hned od výjezdu z lodi koukal,bohužel mi ani nikdo z řidičů neporadil,jestli mám někde něco platit na tu 12ti tunu,tak jsem to projel bez placení a bez problémů,zpátky přes Dánsko (tam neplatím)......pokud by někdo zjistil,jak to tam funguje,tak dejte vědět
MAN TGL 12.240 - chlaďák - florexpress
Tatra 815-2 Terno - cas 11
Mercedes-Benz Atego - bedna
eurovignette Švédsko
Info pro všechny. platnost eurovignety je stejná pro Švédsko,Dánsko,Belgii,Lucembursko a Holandsko. Pro cestování tak stačí jediný doklad ve všech zemích.
Pro vozidla nad 12 tun.
Lze ji objednat i online a tak nemusíte mít žádný doklad, protože jste v registru a kontrola si vyhodnotí, že jste zaplatili.
Za nepřipoutání bezpečnostními pásy je pokuta do 500SEK .
