Stránka 1 z 4
Problem s přihlášením při použití Int. Exploreru
Napsal: pát říj 03, 2008 8:29 pm
od advtrucker
Mám problém s přihlášením. Když použiji IE, tak to prostě nejde, napíšu uživatele, heslo, pak se přihlásím a nic. Špatným heslem to nebude, protože když napíšu špatne heslo záměrně, tak to napíše , že to nezná heslo. Ale takhle to nenapíše nic. Jinak musím používat Mozilla Firefox, a tam vše funguje jak má, ale tenhle prohlížeč je nějaký pomalý, a tak to není úplně ok. Jinak mám Vista Home, a mám takové tušení, jestli to nebude mít něco společneho s ochranou dat či něčeho takového. Takže má někdo nějaký nápad, jak to řešit?
Předem děkuji...
Napsal: pát říj 03, 2008 8:34 pm
od tatracyber
Nepoužívej IE. Mozilla je lepší v mnoha věcech
Napsal: pát říj 03, 2008 8:40 pm
od advtrucker
no jo..v něčem je lepší..ale jak říkam..aspoň u mě je výrazně pomalejší při načítaní stranek, a především při stahování obrázku..a když říkám vyrázně, tak je to opravdu výrazné...dřív jsem používal mozillu, ale pak jsem si všimnul toho rozdílu, a vratil jsem se zpět k IE
Napsal: pát říj 03, 2008 8:57 pm
od tatracyber
No mě mozilla chodí bezproblému, naopak u IE se mi obrázky načítaly pomalu nebo vůbec
Napsal: pát říj 03, 2008 9:08 pm
od martin440
to je nápad používat IE -díra do píčítače.............
Napsal: pát říj 03, 2008 10:52 pm
od david
nejsem žádnej ajťák, ale tohle opravdu nebude fórem...to bude chyba u tebe....nejspíš právě v tom zabezpečení hele...ale určitě se tu najde někdo, kdo tomu rozumí víc...
Napsal: sob říj 04, 2008 9:11 am
od Bohousek1
Zkus zmenit nastaveni zabezpeceni v IE - dej nizke a uvidis
jinak na prihlasovani ma vliv polozka :
OVEROVANI- PRIHLASOVANI - nech pouze do site intranet
jinak jes e muzes smazat historii a vymazat Cookies
Napsal: sob říj 04, 2008 9:17 am
od mates
používám IE i mozilla firefox a nemam problém z přihlášením ani u jednoho.
Napsal: sob říj 04, 2008 3:20 pm
od advtrucker
Bohousek1-
A kde prosímtě najdu to OVEROVANI- PRIHLASOVANI
jinak to nastavení zabezpečení mam na nejnižší a to jest střední...menší nejde..
a ještě tam je položka zapnout chráněný režim...to mám zapnuto, a když to vypnut, tak to napíše, že při tomhle nastavení bude počítač ohrožen..
Napsal: sob říj 04, 2008 4:59 pm
od Bohousek1
IE - menu NASTROJE - Moznosti internetu - Zabezpeceni - Internet - Vlastni uroven - a tam nastav NIZSI, podivej se na polozku OVEROVANI- PRIHLASOVANI , je asi 4 od shora.
Napsal: sob říj 04, 2008 5:23 pm
od advtrucker
tak pokud jde o to přihlašovaní, tak to už je nastaveno jak říkáš...a nizká uroveň nejde, protože už tam žádná nižší navolit nejde...
ale to to přihlášení funguje...a přitom si nejsem vědomej, že bych něco změnil..
Napsal: sob říj 04, 2008 5:59 pm
od Bohousek1
hlave ze to uz jde
Napsal: úte říj 27, 2009 10:11 am
od J@kub
Zdravím, já mám právě opačný problém, přes IE se přihlásím v pohodě, ale ve Moozile kterou používám primárně mi to nejde
Chtěl bych vás poprosit o radu co změnit v nastavení. Díky
Napsal: úte říj 27, 2009 10:19 am
od tatracyber
Smazat Cookies
Napsal: úte říj 27, 2009 10:35 am
od J@kub
Dík moc!!! už to funguje
