mara1113
...na foru Nasetraktory je to rozebíráno v několika vláknech....zeptej se tam,jinak je na to potreba udelat příruba,na Bazos.cz ji v zimě někdo nabízel jako novovýrobu....ted je tam na prodej přídavná převodovka z V3S M6,ale zbytečně drahá....
sob čer 01, 2013 9:24 pm
mara1113
....hledam (nejlepe Brno a okolí)specialistu na A31T,potrebuji doladit motor a na některe specializované věci si sám netroufnu a je lepší to nechat na lidi co se tím zabývají denně....kdyby někdo měl tip,tak os.pošta,at nedelame reklamu:-)....dík.....
úte čer 11, 2013 7:34 pm
hajtra
Chlapi, pořídil jsem si A31T a má to vzadu na motoru takovou tu přípojku na prodlužovák jako remoska, předpokládám, že je to na ohřev vody, ale nemám s tím žádnou zkušenost. Jak dlouho je ideální v zimě zahřívat a poznám to třeba na teploměru?
ned úno 02, 2014 2:25 pm
trucker100
Tak já si to nastavil na spínacích hodinách tak hodku až dvě v silnejch mrazech.Pak jsem startil i bez žhavení
Na mě se nemusí křičet,mě to stačí říct desetkrát!!!
ned úno 02, 2014 4:36 pm
hajtra
tak já to zatím nepoužil, protože mrazy nebyly, ale chtěl bych o tom něco vědět, kdyby náhodou...
pon úno 03, 2014 12:23 pm
trucker100
Rozhodně je to skvělá věc bud rád,že to tam máš.Až budou fakt mrazy,tak je to k nezaplacení.
pon úno 03, 2014 1:46 pm
Tomik
ta spirálka ma 1000Watů mám tu ještě jednu fungl novou.podle zimy pul hodky až hodku a máš ohřáto
2x Nissan atleon 210
pon úno 03, 2014 9:52 pm
marasz
Zdravím mam dotaz mam a 31 atmosféru a doma hlavu s a31 turbo pujde na blok s atmosféry?
pát říj 31, 2014 11:59 am
Karlos
Na atmosféru můžeš dát turbáckou hlavu-rozdíl je v tom že atmosféra má štefty a na turbu jsou šrouby.Další věc je,že pokud nebyly na atmosféře 4 žhavičky,tak budeš muset odvrtat na pístech důlky pro žhavičky co jsou na turbové hlavě.Dá se podle žhavičky vyrobit u soustružníka přípravek s vnitřní dírou cca 6mm (už si to přesně nepamatuji),který se našroubí místo žhavičky a pak se jen normální vrtačkou odvrtá důlek do dna pístu (dle přesahu žhavičky do spalovacího prostoru).
Toto vše platí pro hlavu z A31T eurI-pokud by to byla už eurII s bosch vstřikama,tak by se museli měnit i písty-mají jinou polohu komůrky oproti eurI-ty bosch vstřiky jsou v jiné poloze.
sob lis 01, 2014 9:07 am
marasz
úte lis 04, 2014 6:00 am
mara1113
...sice jsem to probíral už na Avia-clubu,ale pro jistotu se zeptám ještě zde- nedávno jsme dělaly malou g.o. na motoru D407 02 (Euro 1 , intercooler,76kw,zastavěno ve V3S M6) a až po skončení jsem si všiml,že jsem omylem koupil turbo C1320 na místo původního C1302....je v tom někde problém?můžu ho tam nechat?...motor ted po seštelování a výměně kdečeho jede výborně,táhne super,auto je skřínovka k občasnýmu kempování,takže žádný přetěžování nákladem nebo závody.....
úte lis 04, 2014 10:48 am
Martin88
Ahoj.
Sháním motor na avii 31turbo, nejlépe typ D 407.03 !funkční! a za rozumnou cenu.
Ideálně ze Zlínského kraje, event. do 100 km od Zlína. Pokud možno, co nejdříve.
Děkuji za nabídky.
stř led 07, 2015 10:49 pm
Zpět na „AVIA“
