Dobře děkuju tak až bude čas tak se stavím v servisu...
jinak už tam mam pozicky ale je to zatim jen zacatek. chtel bych casem jeste dat rampu atd...Tak jsem tu hodil fotky dnešní podoby a omlouvám se kvalitu fotek jsou foceny mobilem a auto bylo zrovna spinavy :mad:
Tak štastnou cestu a hodně uspěchů
To patrik....
scanii (servis) sem kdysi dělal asi rok a něco, měl by jsi hodně zvážit jaký a kam a kudy budeš tahat dráty a jaký to bude mít odběr-v tomhle bych se radši ptal napřed v servisu a u dobrýho!!!! elektrikáře........
to dezzick : no anteny trosku dostavaji zabrat ale zas ne tak casto.. a jsi spokojeny s highlinem ? no doufam ze se bude libit a ze si ji udelam trochu podle svych predstav ale chce to pomalu docela to leze do penez
to martin440 : byl jsem se ptat ve scanii v Mn. Hradisti kdyz jsem jel kolem a rekli mi ze kdyz to budou diody tak nemaji takovy odber ale kdyby to byla nejaka pozicka s zarovkou tak mi to hodi v pocitaci chybu nevim jestli to tak je a kdyby se neco takoveho stalo tak ze se musi preridit ridici jednotka je to tak ? zatim mam v zadnich svetel paruzky a vepredu paruzky(diodovy) a v masce 2 pozicky diodove casem jich tam pribudou dalsi 4 ale stejne radsi az pojedu na servisni prohlidu tak si to necham zontrolovat jistota je jistota ale dekuju ti za radu...
Preju stastnou cestou mnoho spokojenych kilometru a bezpecny navrat domu
U prvniho auta jsem proud vytahl primo od hlavniho privodu do pojistkovky.Je to zespodu ty pojistkovy desky a je to jeste zakryty takovym plastikem,Je to klasicky sroub na hvezdicku a normalne ocko.Mel jsem to prez relatko.vse ve smrstovacich buzirkach,proste zadna prasecina.U novy firmy jsem dostal auto a tam byla udelana "pripojka" pry ve scanii u odborniku.Zatim to prez to napojuju,ale takovou prasecinu bych snad v zivote nevytvorit.Smotanej drat,izolacka,5 dratu v jedny barve,zadny relatko.proste des.
to vegac: ten limbourg je tam kvuli tomu ze je to nase prijmeni, jiny duvod tam neni
to v8lado :ja vim stim pocitacem to zni jako blbost a rikali mi to ve scanii pry to je kvuli tomu ze to uz je novejsi erko 08/2008 a prej tam uz je dany nejaky odber a ze by se musel nastavit novy odber pres jednotku ale kazdy komu to reknu tak ze to slysi poprve a koukaji na me jak na blbce ... takze ja vubec nevim jak to je... trebe je to kravina a mozna ne.... na mym bejvelym aute jsem tam taky daval par pozicek a nikdy jsem nemel zadny problem... prosim te naco se zapojujou ty cerveny pozicky ve spoileru za kabinou ? jak pak sviti mezi tahacem a navesem...stejny postup jak pises? dekuju
stastnou cestou a mnoho kilometru bez nehod
To patrik:
u všech dneska vyráběných aut jsou kontrolovaný odběry proudu přes počítač (když otočíš vypínačem dáváš jen povel počítači aby něco zapnul)
většinou, tím je daný hlášení o prasklých žárovkách ,nefukčnosti komponent a v neposlední řadě ochrana instalace jako takové..většinou elektronika daný okruh "odpojí" bez spálení pojistky a dá hlášení (po opravě-výměně se to samo zase zapne po resetu)
co píšeš Ty (diody) nemělo by to dělat nic ,ale tisíc krát nic umoří vola takže bude záležet v součtu o kolik se ten odběr zvýší ...
např: jedna dioda ´= asi 20-40 miliamper krát 10 =0.4 amper krát 20 už skoro 1A a tak dále
záleží jaká je nastavená "tovární" tolerance (jsou tam samozřejmě rezervy)
+ kabeláž na dodatečné úpravy a rozvody-zaplat buh za to že to začali dělat...rampa 4krát 100W= okolo 15 A + desing světla dodatečný pozičky a pod+ základní odběr vozu a dostaneš se na skoro jednu kilowatu za jízdy......
Hele ja co jsem mel 1.tak ta byla 1/2005 ted mam 6/2005,TAm si napojuju co chci a nikdy zadnej problem.Je mozny,ze novejsi eRka uz to maji jinak,ale nechce se mi tomu verit.Ja kdyz to pozapojuju vevnitr,relatko a vypinac,tak si vytahnu kabel ven,prez takovej ten silnej svazek co je pod maskou pred spolujezdcem,tam udelam krabicku a odtud taham proud k veskerym svetylkum a pozickam.Dozadu to taham podel nosniku kabiny na levy strane.Tam vede takova hadicka,myslim ze to je nafta do topeni a k tomu se to pekne sdrhovackama uchytim.Jinak nerikam,ze delam vsechno spravne,naky mA jsou pro me velka neznama,ale k pozaru zatim nedoslo,tak to bude asi ok.
pokud jsi dobře četl tak sem nemluvil o zapojení z hlavního rozvaděče (elektrárny) nebo napojení od přiváděcího kabelu.......měl sem na mysli klasiku (bajpás )k danýmu okruhu...asi tak ,jak se to většinou dělá
