Kotoučové brzdy, ABS
Zdravím, možná mám hloupá dotaz, ale docela by mě zajímalo jak jsou vyřešeny brzdiče na kotoučovách brzdách ovládaných vzduchem. Na fotografiích jsem našel pouze celkový pohled na kotouč a třmen. Působí válec přímo na destičky? Pokud by byl brázek, případně řez touto brzdou byl bych moc vděčen.
Další dotaz je fce ABS u vzduchotlakých brzd, je v tom nějaký fígl nebo to funguje stejně jako u hydraulických brzd? Dle mého úsudku se vzduch bude chovat jinak než kapalina, proto by to nemělo být stejné. Děkuji za odpověď.
Brzdový válec působí na destičky přes páku, která tlačí na písty s mechanismem samostavu a ty přes tlačítka na destičky. Třmen je plovoucí, tzn. kluzně na čepech.
Princip ABS je podobný - uvolnění tlaku brzdového média - u hydraulických brzd je vetšinou vše sloučené do hydrobloku u hlavního brzdového válce (pumpičky). U vzduchotlakových brzd je na každé hadici mezi brzdovým válcem a pedálovým brzdičem elektropneumatický ventil. Pokud řídící jednotka zjistí blokování některého kola, vyšle impuls a ventil sníží/upustí tlak z brzdového válce. U hydraulických brzd se "odlehčení" projevuje ťukáním do pedálu-přepouštění kapaliny, u vzduchotlakových je slyšet přerušované ufukování-do atmosféry.
Děkuji za informace a jestli jsem to doře pochopil tak při výměně destiček se musí skoro celý třmen rozebrat a vrátit samostavy do výchozí polohy? Nejspíš na to bude jednodušší fígl, bylo by to lepší vidět na vblastní oči a ošahat si to.
Co se týče toho ABS, předpokládám že ventil je co nejblíže válci, tedy pro každé kolo ventil, zamozřejmě musí být rozvod ke každému kolo opatřen jednosměrným ventilem a řídící jednotka je přímo na návěsu/přívěsu.
Třmen nerozebíráš. Mechanismus samostavu samozřejmě umožňuje i ruční povolení, podobně jako u klasických klíčů. Ráčnou povolíš, demontuješ příložku, co zabraňuje vypadnutí destiček ze třmenu (většinou jeden šroub), vyměníš destičky a opačným postupem zpět-jednoduché.
Ty ventily - většinou jsou někde v rámu a s brzdovými válci propojeny hadicí. U návěsů/přívěsů jsou většinou spojeny do jednoho bloku, včetně řídící jednotky.
zrcátko a baterka třeba a pokud tam vidět nepujde tak ti nezbyde než to sundat
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 19 hostů
