vadnej senzor(čidlo) na konkretní "kvalt" ... nesprávné hodnoty, které jeden senzor, či více z nich dávají do compu, ..dále voda ... někde ve spojích -zásuvkách - v kabelovém svazku lehce našoupaný kabel a tím vším se dodávané hodnoty dostávají mimo toleranci a počítač pak "třeba neví" co je zařazeno-jestli je vubec zařazeno apod. háže někdy sám od sebe neutrál???toto obecně se špatně hledá... nakonec to muže být kávou politý přepinač v kabině , vada jednotky, chyba softweru....možností je mraky špatné tlaky vzduchu v řadicích segmentech(válcích) i jejich vadné čidlo, slabý tlak v segmentu na přeřazení...a tím překročený stanovený čas na zařazení a následně chyba....
jestli to dělá jenom při zařazení před rozjezdem, ať vpřed, či v zad, tak to bude to hlavní čidlo, co dává první pkyn převodovce a nebo ten prstýnek na páce, kterým volíš rozjezd, protože ten při manuálním řazení nepoužíváš. Pokud to dělá i za jizdy, bude to něco z toho co vypsal Martin. Nejlevnější a nejmíň náročná varianta, je přehrát softwer.
sem to čet znova ... prvně bych šel po vzduchu(tlaku) a páčce asi taky... taky neni psano, jak starý to je a kolik najeto...jo a na kalibraci spojky sem zapomněl...
ma najeto 880000 do te doby bez problemu spojka se delala kvuli vymletemu krouzku co drzi spoj,lozisko.
kalibrace se dela jak prosim?
jinak odvzdusnen valec pod pedalem zabira odshora,
myslel jsem ze to mohlo take delat cidlo co je na spodni poloze spojky a posila spatne informace
taky obcas treba obden rano tam neskoci zpatecka ani rychlost dopredu jen tak to cvakne je slyset ventil ze neco pustil ale nic se nedeje,tak s tim chvili cvicim az to tam skoci ale samozrejme opet pres zuby jako kdyz to nedoradi
upřimně ...uplně přesně nevim jestli se u opti...spojka musí kalibrovat nebo si to auto načte samo.,(u mana se musí) v servisu by Ti měli snad poradit ne? některý věci se bez nich udělat nedaj....
no a asi jsme možná doma ne?
bacha na opticruise
Bacha na opticruise GSR0905R převodovky z roku od roku 2007, jsou pěkně poruchové. Mezi 200-400 tisícema km se rozpadne. Na Scanii to ví a klidně vám řeknou že to je "horké" zboží. A za novou chtějí bez mrknutí oka 679000,- + DPH a práci.
Problém se začne projevovat při řazení mezi malou a velkou řadou, pak se uvolní vzadu na převodovce kus mezi malou a velkou řadou a vlítne dovnitř. A tady začíná loterie někomu to vyjde líp, že se poškodí pouze "renč" to je oprava za cca. 70.000 problém je když se kousnou kola uvnitř to je oprava jen v materiálu za 190.000 a to jsou ceny v neznačkovém servisu.
Vždycky jsem chtěl na firmu SCANIE, ale zlatá liazka. Tři roky starý auto a je to jenom pokladnička na peníze.
Zdravim panove.Mam scanii 124l 420 HPi r.v. tusim 2004 s opticruisem a obcas nejde zaradit pri rozjezdu a na displeji stale blika clutch(spojka).Nekdy to 1-2 mesice nezazlobi a pak me to zase treba tyden trapi.Zajimave je,ze vetsinou pomuze,kdyz zmacknu EDC na diagnostice,i kdyz tedy nechapu jakou to ma spolu souvislost,ale hlavne,ze to pomaha Bohuzel ale nekdy uz nepomuze ani to a je dost neprijemne,kdyz stojim na semaforech a blokuju provoz,protoze treba 5 minut stale chcipu a startuju auto a cekam kdy se to vzpamatuje.Nevite nekdo prosim cim by to mohlo byt?Diky moc za odpovedi.
prevodovka
toz mam dalsi problem s prevodovkou
pri jizde mi tam skoci C na displeji a radi to jen se spojkou jak nahoru tak dolu
zastavim,vypnu klicek opet nastartuji jedu chvili,pipne opet hodi C na displej a stejny problem.
proste to vyhodnoti chybu a jede v nouzovem rezimu.
vedel by nekdo po cem bych mel jit? dekuji predem za kazdou odpoved.
