Tak jsem prodal golfíka a v práci mi nadělili Caddy, já se toho koncernu snad nezbavím. Když s tím jezdil šéfík, tak jsem mu měnil rozvody, při tom se zjistilo, že je strženej šroub v držáku motoru, pak přišel na řadu napínák drážkového řemene, potom turbo... Onehdá mi VAG napsal tři špatný žhavky, ale motor za studena startuje pořád dobře, tak je nikdo neměnil. Já do toho sednu a hned první den mi praskla přední pružina, ubejvá voda, ale nikde neteče. Problém s ostřikovačema a luxusníma koncernovejma hadičkama nebudu ani zmiňovat. Od výměny turba to auto moc nejede, ale včera jelo asi jak M-B W123 240D, tak ho znova napíchnu a píše mi to jednu špatnou svíčku a neznámý problém v elektronice motoru... Smažu chyby a diagnostika se už ani nespojí... No nic, jdu vyměnit tu pružinu a uvidí se, jestli to zase pojede nebo ne. Mimo jiné, dvouhmota to má taky za sebou, klouby, vejfuk taky, žárovek se v tom za dva roky vyměnilo snad 100, vůbec to netopí a nějak tam zapomněli dát centrál, vyhřívání zrcátek, rádio a teploměr chladící kapaliny, ale to je vlastně jedno, protože u koncernovejch auťáků stejně ukazuje ideální teplotu bez ohledu na to, jaká je skutečná, to je jak s tou kontrolkou mazání, která se rozsvítí jen na chvilku po zapnutí klíčku a pak možná až když už je motor zadřenej... Legendární velmi nízká spotřeba motorů 1.9 TDi mě taky moc neuchvátila, nebo teda ta moje Mazda 323 1.5 jezdí na smrad z benzínu...
Das Auto
Das Auto
