sword
startování iveca daily v mrazech
Prosím Vás jezdím s ivecem daily a mám problémy se startováním. Nevíte v čím může být problém. Koupil jsem nový aku a nic s motorem to točí a nic. Ohřál jsem sací potrubí a startoval jsem pomocí kabelů a motor naskočil až vstříknutím trochu benzinu do sacího potrubí. Máte někdo zkušenosti motor má najeto 650000km.Moc děkuji za rady
ned pro 19, 2010 8:38 pm
starbug
nejdřív se podívej na žhavící svíčky, asi budou po smrti...
ned pro 19, 2010 8:47 pm
sword
Ahojky díky za odpověď myslíš ta svíčka co je na sacím potrubí
ned pro 19, 2010 9:04 pm
JiRaY
Tak to může dělat několik mnoho věcí,hlavně to musí žhavit,buď to má žhavičky ve válcích a nebo jednu v sání,pokud je tam ta jedna tak ta potřebuje ke své činnosti naftu a elektriku,správně se tam má rozžhavit ta tyčinka a elektroventil musí otevřít naftu,jak zastartuještak podtlak v sání cucne naftu,tak kápne na tu tyčinku,blafne to a tím se nahřeje sání,pokud ti tam nechytá ta nafta,tak je jasný proč nestartuješ,proměř kabel k žhavičce,vyšroubuj žhavičku,očisti jí a mrkni jestli žhaví,jestli skrz ní projde nafta a jestli ten ventilek pouští naftu :wink:
pon pro 20, 2010 10:25 pm
starbug
vyndej svíčku, dej ji na baterku a musí se hned "rozsvítit" :idea: , pak bych postupoval dál
úte pro 21, 2010 4:10 pm
Urban
Ahoj! Je-li v pořádku žhavení, sleduj při spouštění motoru otáčkoměr. Pokud se ručička nepohne, může to být vážnější problém.
úte led 04, 2011 12:00 pm
Study
Točí to v normálních otáčkách, nebo se pomaleji převaluje?
úte led 04, 2011 1:12 pm
kajko
Žhavenie Eurocargo
Dobry den, prosim o radu mam eurocargo 75e14 r.v. 1999 a prestalo fungovat zhavenie. Dnes sme hladali poruchu. Je tam centralny zhavic na vrchu sania, ten sme skusali a je v poriadku, elektroventil ktory pusta naftu do zhavica je tiez ok, chybu sme nasli v riadiacej jednotke zhavenia v pristrojovej doske pod poistkami. Na plosnom spoji su dve relatka jedno ovlada zhavic a to druhe elektroventil na naftu a to je zrejme odpalene. Da sa to opravit alebo jedine nove, pripadne to prerobit na rucne ovladanie?
ned úno 02, 2014 5:14 pm
trucker100
Hoj.Taky jsem letos řešil špatný starty u svý Dailiny.Žhavilo to,trysky byly v poho,aku taky ušla a nakonec jsme zjistili,že byl startér před smrtí.Ono to motorem točilo,ale teprv když jsme startér vyměnili,tak to má pořádnej švih a o minulým víkendu v tech mrazech naprosto bez problémů naskočil motor během vteřinky.
Na mě se nemusí křičet,mě to stačí říct desetkrát!!!
ned úno 02, 2014 5:25 pm
Tom-Oaza
no taky sem mel podobnej problem loni na jumperovi. ale me se vysr... oboje starter a naterka naraz. na ivecu ted zatim gut,ale jak bylo - 7 tak sem cejtil ze to netoci extra rychle
Renault Master
Peugeot boxer
Iveco Daily 35C12 2x
Lancia Kappa 2,4 TDS
ned úno 02, 2014 6:56 pm
Lubo
no ja mam slabú baterku ale Ivetka chytá stále aj keď sa štartér len len prevaľuje :-)
stř úno 05, 2014 6:28 pm
Zpět na „IVECO“
